DWF, DWFx, DGN 또는 PDF 파일을 도면 파일에 언더레이로 부착할 수 있습니다.
 도면 파일에서 래스터 이미지 파일과 같은 방식으로 언더레이 파일을 참조하고 배치할 수 있습니다. 언더레이 파일은 실제로는 도면 파일에 속하지 않습니다. 래스터 파일과 마찬가지로 언더레이는 경로 이름을 통해 도면 파일에 링크됩니다. 이 경로 이름은 언제든지 변경하거나 제거할 수 있습니다. 그러나 사용자는 도면과 언더레이를 결합할 수 없으며 언더레이의 내용을 편집하거나 수정할 수 없습니다.
언더레이를 부착하면 도면 파일 크기를 크게 늘리지 않고 도면에서 파일에 액세스할 수 있습니다.
주:  언더레이 파일은 원본 도면의 복제본이지만 도면 파일처럼 정확하지는 않으며 정밀도가 약간 다를 수 있습니다.
특수 고려 사항
- 여러 페이지로 구성된 PDF 파일은 한 번에 한 페이지씩 부착됩니다. DWF 파일은 한 번에 한 시트씩 부착되고 DGN 파일은 한 번에 한 모형씩 부착됩니다.
- 언더레이를 현재 도면으로 직접 끌어 놓을 수 있습니다.
- 언더레이를 블록으로 간주하여 여러 번 다시 부착할 수 있습니다. 각 언더레이는 자르기 경계와 대비, 흐림 및 단색 설정이 저마다 다릅니다.
-  언더레이 파일에 도면층이 있는 경우, 파일을 부착한 후 도면층 표시 방법을 조정할 수 있습니다.
- 도면에 부착된 외부 참조(Xref)는 언더레이를 포함할 수 있습니다.
- 2D 와이어프레임 비주얼 스타일에서는 DWF 및 PDF 언더레이만 볼 수 있습니다. DGN 언더레이는 모든 비주얼 스타일에서 볼 수 있습니다.
-  PDF 파일의 하이퍼텍스트 링크는 문자로 변환됩니다.
팁: NCOPY 명령을 사용하여 DGN 언더레이 파일에서 선택한 객체를 현재 도면에 복사할 수 있습니다.
암호로 보호되는 언더레이 파일
언더레이로 도면에 부착하는 파일은 암호로 보호할 수 있습니다. DWF, DWFx 및 PDF 파일 암호는 대소문자를 구분합니다.
- 파일을 부착하려면 정확한 암호를 입력해야 합니다.
- 도면을 열 때마다 언더레이 파일의 암호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
-  도면에 암호로 보호된 언더레이가 여러 개 부착되어 있으면 여러 암호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
주: AutoCAD 파일에 암호를 추가하는 기능은 최신 보안 표준을 충족하지 않기 때문에 제거되었습니다. 암호로 보호된 파일을 계속 열 수는 있습니다.
