도면층을 추가, 삭제 및 도면층의 이름을 바꿀 수 있습니다. 그리고 특성을 변경하거나, 배치 뷰포트에서 특성 재지정을 설정하거나, 도면층 설명을 추가할 수 있습니다.
LAYER(명령) 찾기
이미지 위에 커서를 놓으면 클릭 가능한 영역을 찾을 수 있습니다. 이러한 영역을 클릭하면 해당 컨트롤의 도움말 섹션으로 이동합니다.
도면층을 작성하고 기본 이름을 즉시 변경할 수 있습니다. 새 도면층은 도면층 리스트에서 현재 선택한 도면층의 특성을 상속 받습니다.
도면층을 작성하고 기존의 모든 배치 뷰포트에서 동결합니다. 이 버튼은 모형 탭 또는 배치 탭에서 사용할 수 있습니다.
선택한 도면층을 삭제합니다. 다음 도면층은 삭제할 수 없습니다.
선택된 도면층을 현재 도면층으로 설정합니다. 현재 도면층에 새 객체가 자동으로 작성됩니다. (CLAYER 시스템 변수)
도면층 리스트를 사용하여 도면층 특성을 수정합니다. 현재 설정을 클릭하여 선택한 도면층 또는 도면층 그룹의 도면층 특성을 변경합니다.
이 도면층이 현재 도면층입니다.
이 도면층에 객체가 포함되어 있습니다.
이 도면층에 객체가 포함되어 있지 않습니다. 이 아이콘은 SHOWLAYERUSAGE 시스템 변수에 의해 제어됩니다.
이 도면층에 객체가 포함되어 있으며, 배치 뷰포트에서 특성 재지정이 켜져 있습니다.
이 도면층에 객체가 포함되어 있지 않으며, 배치 뷰포트에서 특성 재지정이 켜져 있습니다.
이 도면층은 객체를 포함하며 배치 뷰포트에서 외부 참조 및 뷰포트 특성 재지정이 켜져 있습니다.
이 도면층은 객체를 포함하지 않으며 배치 뷰포트에서 외부 참조 및 뷰포트 특성 재지정이 켜져 있습니다.
이 도면층은 객체를 포함하며 외부 참조 특성 재지정이 켜져 있습니다.
이 도면층은 객체를 포함하지 않으며 외부 참조 특성 재지정이 켜져 있습니다.
)으로 표시됩니다. 이 옵션은 도면층 설정(
)에서 변경하거나, SHOWLAYERUSAGE 시스템 변수를 1로 설정하여 변경할 수 있습니다.
도면층 또는 필터의 이름을 표시합니다. F2 키를 눌러 새 이름을 입력합니다.
선택한 도면층을 켜거나 끕니다. 도면층이 켜져 있으면 도면층을 볼 수 있고 플로팅할 수 있습니다. 꺼져 있는 도면층은 보이지 않으며, 플롯 열의 설정이 켜져 있어도 플로팅되지 않습니다.
선택한 도면층을 동결합니다. 복잡한 도면에서 도면층을 동결하여 성능을 향상시키고 재생성 시간을 줄일 수 있습니다. 동결된 도면층의 객체는 표시, 플롯 또는 재생성되지 않습니다.
3D 모델링을 지원하는 도면에서는 동결된 도면층이 렌더링되지 않습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
선택한 도면층을 잠그거나 잠금해제합니다. 잠금된 도면층의 객체는 수정할 수 없습니다. 잠긴 도면층의 객체는 페이드가 적용되어 나타나고, 객체 위에 마우스를 놓으면 작은 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
선택한 도면층에 대한 색상을 지정할 수 있는 색상 선택 대화상자를 표시합니다.
선택한 도면층에 대한 선종류를 지정할 수 있는 선종류 선택 대화상자를 표시합니다.
선택한 도면층에 대한 선가중치를 지정할 수 있는 선가중치 대화상자를 표시합니다.
선택한 도면층에 대한 투명도를 지정할 수 있는 투명도 대화상자를 표시합니다. 유효한 값 범위는 0에서 90까지입니다. 값이 클수록 객체는 더 투명하게 표시됩니다.
선택한 도면층에 대한 플롯 스타일을 지정할 수 있는 플롯 스타일 선택 대화상자를 표시합니다. 색상 종속 플롯 스타일의 경우(PSTYLEPOLICY 시스템 변수가 1로 설정됨) 도면층과 연관된 플롯 스타일을 변경할 수 없습니다.
선택된 도면층의 플롯 여부를 조정합니다. 도면층에 대한 플로팅을 끄는 경우에도 해당 도면층의 객체가 계속 표시됩니다. 꺼져 있거나 동결된 도면층은 플롯 설정에 관계없이 플로팅되지 않습니다.
새 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결합니다. 예들 들어 모든 새 뷰포트에서 DIMENSIONS 도면층을 동결하면 새로 작성하는 배치 뷰포트에서 치수 표시가 제한됩니다. 그러나 기존 뷰포트의 DIMENSIONS 도면층에는 영향을 주지 않습니다. 나중에 치수가 필요한 뷰포트를 작성할 경우, 현재 뷰포트 설정을 변경하여 기본 설정을 재지정할 수 있습니다.
현재 배치 뷰포트에서 선택된 도면층만 동결합니다. 도면에서 도면층이 이미 동결되었거나 꺼진 경우에는 현재 배치 뷰포트에서 도면층을 동결해제할 수 없습니다.
현재 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 색상에 대한 재지정을 설정합니다.
현재 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 선종류에 대한 재지정을 설정합니다.
현재 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 선가중치에 대한 재지정을 설정합니다.
현재 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 투명도에 대한 재지정을 설정합니다.
현재 배치 뷰포트에 대해 선택된 도면층과 연관된 플롯 스타일에 대한 재지정을 설정합니다. 도면의 비주얼 스타일이 개념 또는 실제로 설정된 경우 재지정 설정은 뷰포트에서 보이지 않으며 플롯되지 않습니다. 색상 종속 플롯 스타일의 경우(PSTYLEPOLICY 시스템 변수가 1로 설정됨) 플롯 스타일 재지정을 설정할 수 없습니다.
(선택적) 도면층 또는 도면층 필터에 대해 설명합니다.
상자에 문자를 입력하면 이름별로 도면층 리스트를 필터링합니다.
| 문자 | 정의 |
| #(파운드) | 임의의 숫자와 일치 |
| @(at) | 임의의 영문자와 일치 |
| .(마침표) | 영숫자가 아닌 임의의 문자와 일치 |
| *(별표) | 임의의 문자열과 일치하며 검색 문자열의 어느 곳에서나 사용 가능 |
| ?(물음표) | 임의의 단일 문자에 해당(예: ?BC는 ABC, 3BC 등과 일치) |
| ~(물결 기호) | 특정 패턴을 제외한 모든 문자열과 일치(예: ~*AB*는 AB를 포함하지 않는 모든 문자열과 일치) |
| [ ] | 괄호 안의 문자 중 하나와 일치(예: [AB]C는 AC 및 BC와 일치) |
| [~] | 괄호 안에 없는 임의의 문자와 일치(예: [~AB]C는 XC와 일치하지만 AC와는 일치하지 않음) |
| [-] | 단일 문자의 범위를 지정(예: [A-G]C는 AC, BC에서 GC까지 해당하지만 HC는 해당하지 않음) |
| `(역따옴표) | 다음에 오는 문자를 문자 그대로 읽음(예: `~AB는 ~AB와 일치) |
도면층 필터를 작성할 수 있는 도면층 필터 특성 대화상자를 표시합니다. 도면층 필터는 지정된 설정과 특성을 포함하는 도면층만 도면층 특성 관리자에 나열되도록 제한합니다. 예를 들어 켜져 있고 동결해제된 도면층만 표시되도록 도면층 리스트를 제한할 수 있습니다.
필터로 끄는 도면층만 포함하는 도면층 필터를 만듭니다.
선택된 도면층 필터의 기준에 맞지 않는 모든 도면층을 표시합니다.
도면의 도면층 필터 리스트를 표시합니다.
을 클릭하여 필터 리스트를 확장 또는 축소할 수 있습니다. 필터 리스트가 축소되어 있으면 도면층 특성 관리자의 왼쪽 아래 구석에 있는 도면층 필터 버튼(
)을 사용하여 필터 리스트를 표시합니다.
다음과 같은 7개의 미리 정의된 필터가 있습니다.
도면층 상태라는 도면층 설정 세트를 저장, 복원 및 관리할 수 있는 도면층 상태 관리자를 표시합니다.
도면층 리스트의 순서 및 도면층 상태 정보를 새로고침합니다.
도면층 설정 대화상자를 표시합니다. 여기서 다양한 화면표시 옵션을 설정할 수 있습니다.
전체 열을 이름별로 나열합니다. 선택 표식은 열이 표시에 포함됨을 나타냅니다. 열 이름을 클릭하면 해당 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다. VP 동결, VP 색상, VP 선종류, VP 선가중치 및 VP 플롯 스타일은 배치 뷰포트가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
도면층 열 사용자화 대화상자를 표시합니다. 여기서 숨기거나 표시할 열을 지정하거나 열 순서를 변경할 수 있습니다.
열 헤더와 데이터 내용에 맞게 모든 열의 폭을 변경합니다.
선택한 열의 열 헤더와 데이터 내용에 맞게 해당 열의 폭을 변경합니다.
각 열의 내용에 맞게 모든 열의 폭을 변경합니다.
선택한 열의 내용에 맞게 해당 열의 폭을 변경합니다.
동결 시에는 동결한 열과 왼쪽에 있는 모든 열이 스크롤할 때 표시됩니다. 모든 열이 스크롤되도록 하려면 열을 동결해제합니다.
모든 열을 기본 표시 및 폭 설정으로 지정합니다.
필터 리스트를 표시합니다. 리스트를 숨기려면 이 옵션 선택을 해제합니다.
과 같습니다.
도면층 리스트 맨 위에 도면층 필터를 표시합니다. 이 옵션을 선택 해제하면 도면층 리스트에 도면층만 표시됩니다.
과 같습니다.
도면층을 작성합니다.
과 같습니다.
도면층 이름을 편집합니다.
선택된 도면층을 도면 파일에서 삭제합니다.
과 같습니다.
선택한 도면층에 대한 설명을 편집합니다. 도면층 필터가 도면층 리스트에 표시되어 있는 경우 필터의 설명을 편집하면 필터의 모든 도면층에서 설명이 편집됩니다.
필터 리스트에서 선택한 도면층 그룹 필터에서 선택된 도면층을 제거합니다.
특정 외부 참조 하나 또는 모든 외부 참조에 대해 선택된 도면층 또는 전체 도면층의 단일 재지정 특성 또는 전체 특성 재지정을 제거합니다. 바로 가기 메뉴를 열 때의 커서 위치에 따라 플라이아웃 메뉴에 다른 옵션이 표시됩니다. 단일 외부 참조 특성 재지정을 제거하려면 특성 재지정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
비조정 새 도면층 필터로부터 새 도면층을 제거합니다. 이 옵션은 비조정 도면층이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 도면층 알림 기능이 켜져 있으면 새 도면층은 조정 도면층으로 수락할 때까지 비조정 도면층으로 간주됩니다.
이 옵션은 배치 뷰포트에서만 사용할 수 있습니다. 현재 뷰포트 또는 전체 뷰포트에 대한 선택된 도면층(또는 전체 도면층)의 단일 재지정 특성 또는 전체 특성 재지정을 제거합니다. 바로 가기 메뉴를 열 때의 커서 위치에 따라 플라이아웃 메뉴에 다른 옵션이 표시됩니다. 단일 특성 재지정을 제거하려면 특성 재지정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
도면층을 작성하고 기존의 모든 배치 뷰포트 및 새 뷰포트에서 동결합니다.
과 같습니다.
모든 새 배치 뷰포트 및 기존 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결합니다.
모든 새 배치 뷰포트 및 기존 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결해제합니다.
도면층 리스트에 표시된 모든 도면층을 선택합니다.
도면층 리스트의 모든 도면층을 선택해제합니다.
현재 도면층을 제외하고 도면층 리스트에 표시된 모든 도면층을 선택합니다.
현재 선택된 항목을 제외하고 도면층 리스트에 표시된 모든 항목을 선택합니다.
활성 도면층 특성 필터의 기준에 맞지 않는 모든 도면층을 표시합니다.
기본 도면층 필터를 포함한 도면층 필터 리스트를 표시합니다. 필터를 클릭하여 도면층 리스트에 적용합니다.
현재 도면층 설정을 도면층 상태로 저장합니다.
도면층 상태 관리자를 표시합니다. 여기서 복원할 도면층 상태를 선택할 수 있습니다. 이 작업은 도면층 상태를 저장할 때 도면층 상태 관리자에서 지정한 설정만 복원합니다.
선택된 필터의 도면층 가시성을 변경합니다.
선택한 필터에 있는 도면층을 잠글지 아니면 잠금해제할지를 조정합니다.
현재 배치 뷰포트에서 선택된 도면층 필터에 있는 도면층의 VP 동결 설정을 조정합니다.
선택된 필터에 포함되지 않은 모든 도면층을 동결합니다.
선택된 외부 참조에 대한 외부 참조 특성 재지정을 제거합니다. 선택한 외부 참조 또는 특정 외부 참조 도면층 특성 재지정에 대해 모든 재지정을 재설정할 수 있습니다.
과 같습니다.
도면층 그룹 필터를 작성합니다.
과 같습니다.
선택된 도면층 특성 필터를 도면층 그룹 필터로 변환합니다.
선택한 도면층 필터 이름을 편집합니다.
선택한 도면층 필터를 제거합니다. 모든 도면층, 사용된 모든 도면층 또는 외부 참조 도면층 필터는 삭제할 수 없습니다.
도면층 필터 특성 대화상자를 표시합니다. 여기서 선택한 도면층 특성 필터의 정의를 수정할 수 있습니다. 도면층 특성 필터가 선택된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
선택된 도면층 그룹 필터에 있는 도면층을 추가하거나 대치합니다. 도면층 그룹 필터가 선택된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
