파일을 전자 전송하면 DWF, DWFx, PDF 및 DGN 언더레이가 추적되고 관리됩니다.
플롯 및 게시
 언더레이가 포함된 도면 파일을 새 파일로 플롯하거나 게시할 경우, 새로 플롯 또는 게시된 파일에는 눈에 보이는 모든 형상이 포함됩니다. 그러나 원래 DWF, DWFx, PDF 또는 DGN 부착의 도면층 데이터는 새 파일과 함께 게시되지 않습니다.
이전 DWG 형식으로 저장
 언더레이가 포함된 도면을 이전 DWG 형식으로 저장하면 다음과 같은 예외가 발생합니다.
- DWF 언더레이가 표시되지 않고 AutoCAD 2007 이전 릴리즈의 프록시 객체로 대체되지 않습니다.
- DWFx 언더레이가 표시되지 않고 AutoCAD 2008 이전 릴리즈의 프록시 객체로 대체되지 않습니다.
- PDF 언더레이가 AutoCAD 2010 이전 릴리즈에서 지원되지 않습니다(보너스 팩을 설치하지 않은 경우).
- DGN 언더레이는 AutoCAD 2008 이상에서만 지원됩니다. 이전 버전의 AutoCAD에서는 DGN 언더레이가 표시되지 않습니다. 또한 도면을 AutoCAD 2009에서 저장할 경우 AutoCAD 2008에서는 V8 MicroStation 파일인 경우에만 언더레이를 인식합니다.
eTransmit
 전자 전송을 사용하면 래스터 이미지 부착을 추적하고 관리하는 것과 동일한 방식으로 언더레이 부착을 추적 및 관리할 수 있습니다.
