배치 뷰포트에서 모형 공간에 액세스하여 객체를 편집하고, 도면층을 동결 및 동결해제하고, 뷰를 조정할 수 있습니다.
뷰포트 객체를 작성한 후, 배치 뷰포트에서 모형 공간에 액세스하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
계획한 작업에 따라 모형 공간에 액세스하는 방법이 달라집니다.
객체를 작성하거나 수정하려는 경우 상태막대의 뷰포트 최대화 버튼을 사용하여 배치 뷰포트가 응용프로그램 윈도우에 꽉 차도록 만듭니다. 배치 뷰포트의 중심점과 도면층 가시성 설정이 그대로 유지되고 주변 객체가 표시됩니다.
모형 공간에서 작업하는 동안 초점이동 및 줌할 수 있지만 뷰포트를 복원해 도면 공간으로 돌아가면 배치 뷰포트 내 객체의 위치 및 축척이 복원됩니다.
변경하기 위해 기본 모형 공간으로 전환하도록 선택한 경우, 도면층 가시성 설정은 전체적으로 도면에 대한 설정이며, 특정 배치 뷰포트에 대한 설정이 아닙니다. 또한 뷰가 중앙에 맞춰져 있지 않거나, 배치 뷰포트에 있을 때와 동일한 방식으로 확대되지 않습니다.
뷰를 초점이동하고 도면층의 가시성을 변경하려면 배치 뷰포트 내를 두 번 클릭하여 모형 공간에 액세스합니다. 뷰포트 경계가 두꺼워지고, 십자선 커서는 현재 뷰포트에만 표시됩니다. 배치의 모든 활성 뷰포트는 작업 중 그대로 표시됩니다. 도면층 팔레트의 현재 뷰포트에서 도면층을 동결 및 동결해제하고, 뷰를 초점이동할 수 있습니다. 도면 공간으로 돌아가려면 뷰포트 외부의 배치에서 빈 영역을 두 번 클릭합니다. 변경한 내용이 뷰포트에 표시됩니다.
모형 공간에 액세스하기 전에 배치 뷰포트에서 축척을 설정할 경우 변경할 수 없도록 축척을 잠글 수 있습니다. 축척이 잠겨 있을 때는 모형 공간에서 작업하는 동안 ZOOM을 사용할 수 없습니다.
