기존 도면 파일 형식(AutoCAD 2007 이전)으로 저장된 도면에서는 256MB보다 큰 객체가 지원되지 않습니다. AutoCAD 2010 도면 파일 형식을 사용하면 이러한 제한을 받지 않아 크기가 더 큰 객체를 저장할 수 있습니다.
기존 도면 파일 형식(AutoCAD 2007 이전)으로 저장하면 도면에 큰 객체를 포함할 수 없고, 도면을 열려고 할 때 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. LARGEOBJECTSUPPORT 시스템 변수는 객체 크기 제한과 도면을 저장할 때 표시되는 경고 메시지를 제어합니다.
다음 제한 중 하나를 초과하면 문제를 해결할 때까지 도면을 2007 DWG 형식 또는 이전 도면 파일 형식으로 저장할 수 없습니다. 크기 제한을 해결하려면 도면 또는 객체를 여러 개로 나눕니다.
이러한 경우 문제가 해결될 때까지는 AutoCAD 2007 이전 파일 형식으로 도면을 저장할 수 없습니다. 도면 또는 객체를 여러 개로 나누면 크기 제한 문제를 해결할 수 있습니다.
