도면 저장 정보
다른 응용프로그램에서와 같이 도면 파일을 나중에 사용하려면 해당 파일을 저장합니다. 자동 저장 및 백업 파일을 설정하여 선택한 객체만 저장할 수도 있습니다.
도면에 대해 작업할 때는 자주 도면을 저장해야 합니다. 저장을 하면 전원이 차단되거나 기타 예상치 않은 경우에도 작업을 잃지 않을 수 있습니다. 원래 도면에 영향을 미치지 않고 새 버전의 도면을 작성하려면, 다른 이름으로 저장하면 됩니다.
도면 파일의 확장자는 .dwg이며, 도면이 저장되는 기본 파일 형식을 변경하지 않으면 도면은 최신 도면 파일 형식으로 저장됩니다. 이 형식은 파일 압축과 네트워크 상의 사용을 위해 최적화됩니다.
주: DWG 파일 이름(경로 포함)의 문자 한계는 256자입니다.
국제적인 사용
다른 국가 및 지역에 있는 사무실이나 회사와 도면 파일을 공유할 경우 도면 파일 이름에 다른 언어로 사용할 수 없는 문자가 있을 수 있습니다.
도면 파일을 운영 체제의 다른 언어 버전으로 작성하는 경우 다음 사항이 발생합니다.
  • 언어에 대한 지원이 설치되면 Finder에서 파일 이름 문자를 볼 수 있습니다.
  • 언어에 대한 지원이 설치되어 있지 않으면 Finder에 파일 이름 문자가 일련의 상자로 나타납니다.
유니코드 호환 제품이기 때문에 둘 중 한 가지 경우 도면 파일을 AutoCAD 2007에서 열 수 있습니다.
주: 초기 릴리스 제품을 사용하는 회사와 도면 파일을 공유하면 아시아 언어와 액센트 문자를 사용하는 언어의 파일 이름 문제를 피할 수 있습니다. 이런 경우 파일 이름에 높은 ASCII 값이나 80 16진수값 이상은 사용하지 마십시오.
