백업 파일은 도면 데이터 안전에 도움이 됩니다. 문제가 발생하면 도면 백업 파일을 복원할 수 있습니다.
컴퓨터 하드웨어 오류, 전원 차단, 사용자 실수 또는 소프트웨어 오류가 도면 오류를 일으킬 수 있습니다. 작업을 자주 저장하면 어떤 이유로든 시스템 오류가 발생할 때 데이터 손실을 최소화할 수 있습니다. 문제가 발생하면 도면 백업 파일을 복원할 수 있습니다.
도면을 저장할 때 프로그램에서는 기본적으로 [도면 파일 이름].bak 파일을 작성합니다. 현재 도면을 저장하면 이전 버전을 덮어씁니다. 도면을 복원해야 하는 경우를 위해 해당 이전 버전은 백업 파일로 저장됩니다.
이렇게 하면 도면을 저장할 때마다 도면 파일의 이전 버전을 .bak 파일 확장자를 가진 같은 이름의 파일로 저장합니다.
백업 파일은 도면 파일과 같은 폴더에 저장됩니다.
자동으로 저장된 파일에서 도면의 이전 버전으로 복구하려면 프로그램을 닫기 전에
.sv$ 확장자 대신 .dwg 확장자를 사용해 파일의 이름을 바꿉니다.
