도면 열기 정보
다른 응용프로그램과 마찬가지로 도면을 열고 작업할 수 있습니다.
기본 도면 폴더
제품을 시작할 때마다 파일을 열거나 저장하기 위해 마지막으로 사용한 폴더가 표준 파일 선택 대화상자에서 기본 경로로 설정됩니다.
누락된 참조 해결
도면을 열 때 외부 참조, 이미지 또는 언더레이와 같은 외부 참조를 찾을 수 없는 경우 사용자에게 알립니다. 외부 참조가 다른 폴더 또는 드라이브로 이동된 경우 외부 참조 팔레트를 사용하여 파일을 찾습니다.
주: 누락된 쉐이프 파일은 사용자 쉐이프가 선종류에서 사용 중이기 때문에 주로 발생합니다. 누락된 선종류 파일을 찾거나 응용프로그램 기본 설정 대화상자에 정의된 지원 경로 중 하나 또는 도면의 폴더에 쉐이프 파일을 넣습니다. 선종류의 사용자 쉐이프 파일에 대한 자세한 정보는 "사용자 선종류의 쉐이프 정보"를 참고하십시오.
결함있는 도면 파일 복구
상황에 따라 도면 파일이 손상될 수 있습니다. 이것은 하드웨어의 문제이거나 전송 오류 때문일 수 있습니다. 도면 파일이 손상된 경우 복구되지 않을 수도 있습니다.
도면 파일을 복구할 수 없는 경우 도면의 .bak 파일의 이름을 .dwg 확장자에 지정된 이름과 유사한 이름으로 바꿉니다. .bak 파일도 손상된 경우 백업 장치나 위치에서 사본에 액세스할 수 있기를 바랍니다.
