저장 시간 줄이기 정보
증분 저장에서는 이미 저장된 도면 파일에서 변경한 부분만 업데이트합니다.
증분 저장을 사용할 때 도면 파일에는 잠재적 허용 공간의 퍼센트가 있습니다. 이 퍼센트는 증분 저장이 지정된 최대치에 이를 때까지 각 증분 저장에 따라 증가하는데 최대치일 때는 전체 저장이 대신 실행됩니다.
도면 파일의 크기를 줄이려면 도면을 전송하거나 보관하기 전에 전체 저장을 실행하는 것이 좋습니다(ISAVEPERCENT를 0으로 설정).
50을 입력하면 파일 내에서 사용되는 공간의 예상치가 총 파일 크기의 50%를 초과하지 않습니다. 소모된 공간은 정기적인 전체 저장 작업을 통해 삭제됩니다. 소모 공간의 견적이 50 퍼센트를 초과하면 다음 저장 시 전체 저장됩니다. 전체 저장은 소모된 공간 견적을 0으로 재설정합니다. ISAVEPERCENT가 0으로 설정되면 모든 저장이 전체 저장입니다.
