배치 템플릿 정보
배치를 작성할 때 기존 템플릿의 정보를 적용할 수 있습니다.
배치 템플릿은 DWG 또는 DWT 파일에서 가져온 배치입니다. 프로그램에는 새 배치 환경을 설계할 때 사용할 샘플 배치 템플릿이 있습니다.
템플릿을 기반으로 하여 배치를 작성할 때는 모든 뷰포트 객체를 비롯한 페이지 설정 및 도면 공간 객체가 새 배치에 사용됩니다. 모형 공간 객체는 가져올 수 없습니다.
배치 템플릿은 .dwt 파일 확장자로 식별됩니다. 그러나, 임의의 도면 또는 도면 템플릿에서 배치 템플릿이나 배치를 현재 도면에 가져올 수 있습니다.
배치 템플릿 저장
모든 도면은 객체 및 배치 설정을 모두 포함하여 도면 템플릿(DWT 파일)으로 저장할 수 있습니다. LAYOUT 명령의 다른 이름으로 저장 옵션을 선택하여 새 DWT 파일로 배치를 저장할 수 있습니다. 템플릿 파일은 응용프로그램 탭(응용프로그램 기본 설정 대화상자)에 정의된 도면 템플릿 파일 폴더에 저장됩니다. 배치 템플릿에는 도면 템플릿 또는 도면 파일 같은 .dwt 또는 .dwg 확장자가 있습니다. 이 파일에는 배치에 필수적이지 않은 정보는 거의 없습니다.
새 배치 템플릿을 작성할 때, 배치에 사용된 블록, 도면층 및 치수 스타일과 같은 명명된 항목이 템플릿과 함께 저장됩니다. 이 템플릿을 새 배치에 가져오는 경우, 이러한 정의 테이블 항목은 배치 설정의 일부로 가져오기됩니다. LAYOUT 명령의 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 새 배치 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하면 사용되지 않은 정의 테이블 항목은 파일과 함께 저장되지 않으며 템플릿을 가져올 새 배치에 추가되지 않습니다.
LAYOUT 명령의 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 작성되지 않은 도면 또는 템플릿에서 배치를 삽입하는 경우, 도면에는 사용되지만 배치에는 사용되지 않는 정의 테이블 항목이 배치와 함께 삽입됩니다. 불필요한 정의 테이블 항목을 제거하려면 PURGE 명령을 사용합니다.
