AeccExportCivilDrawing 명령을 사용하면 분해된 모든 Autodesk Civil 3D 객체로 새 AutoCAD 도면을 작성할 수 있습니다. 원본 도면은 영향을 받지 않습니다.
객체 지향 AutoCAD 세션에서 Autodesk Civil 3D 객체를 분해하려면
객체 지향 AutoCAD 세션에서 AeccExportCivilDrawing 명령을 사용하면 분해된 모든 Autodesk Civil 3D 객체로 새 도면을 작성할 수 있습니다.
AeccExportCivilDrawing 명령은 분해되었을 때의 Autodesk Civil 3D 객체 모양과 스타일을 유지합니다.
- Autodesk Civil 3D Object Enabler로 활성화된 AutoCAD 명령행에 AeccExportCivilDrawing을 입력합니다.
- 내보내기 도면 이름 대화상자에서 새 도면의 이름과 위치를 지정합니다.
- 저장을 클릭하십시오.
AeccExportCivilDrawing 명령에 사용되는 설정을 지정하려면
AeccExportCivilDrawing 명령은 -AecExportToAutoCAD 명령으로 지정된 설정과 동일한 일부 설정을 사용합니다. -AecExportToAutoCAD 명령을 실행하여 내보낸 도면의 버전, 외부 참조 옵션, 기본 머리말 및 꼬리말을 제어하는 설정을 지정할 수 있습니다. 그런 다음 AeccExportCivilDrawing 명령을 실행하여 도면을 내보낼 수 있습니다.
AeccExportCivilDrawing 명령은 다음과 같은 기본 설정을 사용합니다.
AeccExportCivilDrawing 명령으로 형상선을 2D 폴리선으로 변환할지 여부를 지정하려면
기본적으로 AeccExportCivilDrawing 명령은 형상선을 3D 폴리선으로 변환합니다. 표고 값은 유지되지만 원곡선은 다듬어집니다.
주: 기본적으로 3D 폴리선은 연속 선 유형으로 표시됩니다. 내보낸 도면을 Autodesk Civil 3D 세션 내에서 여는 경우 LineType3DPlineOn 명령을 사용하여 3D 폴리선 선 유형을 표시할 수 있습니다. LineType3DPlineOff 명령을 사용하여 3D 폴리선 선 유형 표시를 끌 수 있습니다.
형상선을 2D 폴리선으로 변환하여 원곡선은 유지하되 표고 값은 제거하려는 경우 Civil 3D 내에서 도면에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
- Civil 3D에서 도면을 연 상태로 도구공간 설정 트리
일반
명령을 확장합니다.
- ExportCivilDrawing
명령 설정 편집을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- Civil 도면 내보내기에서 형상선을 2D로 내보내기 설정을 예로 설정합니다.
- 도면을 저장합니다.
객체 지향 AutoCAD 세션에서 AEC 객체를 분해하려면
객체 지향 AutoCAD 세션에서 AEC 객체를 분해하려면 -AecExportToAutoCAD 명령을 사용합니다. 또한 이 명령을 실행하여 AeccExportCivilDrawing 명령에 사용되는 설정을 수정할 수 있습니다.
- Autodesk Civil 3D Object Enabler로 활성화된 AutoCAD 명령행에 -AecExportToAutoCAD를 입력합니다.
- F를 입력하여 형식 옵션을 표시한 다음, 파일 형식을 지정합니다.
- B를 입력하여 외부 참조의 결합 여부를 지정합니다. Yes 또는 No를 입력합니다.
- T를 입력하여 결합 유형을 지정합니다. Bind 또는 Insert를 입력합니다.
결합 방법을 사용하면 도면층 이름 같은 외부 참조 ID가 그대로 유지됩니다. 삽입 방법을 사용하면 참조 도면을 분리하고 삽입하는 것과 비슷한 방식으로 외부 참조를 현재 도면에 결합합니다.
- P를 입력하여 파일 접두어를 지정한 다음 해당 접두어를 입력합니다.
- S를 입력하여 파일 접미어를 지정한 다음 해당 접미어를 입력합니다.
- ?를 입력하여 지정한 설정을 검토합니다.
- 설정 지정을 완료한 경우에는 <파일 이름 입력>: 프롬프트에서 Enter 키를 누른 다음 경로를 포함한 파일 이름을 지정합니다. 예를 들어, C:₩My Documents₩ACAD-Drawing1.dwg를 입력합니다.
