이 연습에서는 레이블 스타일을 수정하여 레이블을 원래 위치에서 끌어올 때 레이블이 다르게 화면표시되도록 합니다.
모든 레이블 스타일에는 두 가지 기본 형식이 들어 있는데, 한 가지는 레이블이 초기에 해당 표준 배치 위치에서 작성된 경우에 적용되고 다른 한 가지는 레이블을 해당 표준 배치 위치에서 멀리 끌 때 적용됩니다. 레이블 스타일의 끌어온 상태를 편집하기 위한 컨트롤은 배치 상태에 사용되는 컨트롤과 비슷합니다.
이 연습은 연습 3: 도면층을 사용하여 레이블 모양 조정에서 계속됩니다.
원래 위치에서 레이블 끌기
이 연습에서는 이전 연습에서 수정한 내용이 포함된 Labels-5b.dwg 파일을 사용합니다.
이제 레이블이 끌어온 상태에 있습니다. 문자와 지시선은 레이블 스타일의 끌어온 상태가 도면층별로 설정되어 있으므로 빨간색입니다. 형식을 변경할 때 그 효과를 볼 수 있도록 뷰에서 이 레이블을 유지합니다.
끌어온 상태의 주 측점 레이블 0+040
레이블의 끌어온 상태 변경
레이블 스타일
측점
주 측점을 확장합니다.
눈금과 수직
을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 편집을 클릭합니다.
지시선과 끌어온 상태 구성요소 범주 모두에서 색상, 선종류 및 선가중치 특성이 모두 도면층별 또는 블록별입니다. 이러한 설정은 레이블이 끌어온 상태에 있을 때 해당 레이블이 있는 도면층이나 레이블이 포함된 블록으로부터 이러한 특성을 상속받는다는 것을 나타냅니다.
미리보기 창에는 레이블의 끌어온 상태가 표시되지 않으므로 도면에서 끌어온 상태 레이블을 볼 수 있도록 레이블 스타일 작성기를 배치합니다. 레이블 특성을 변경할 때마다 적용을 클릭하여 효과를 볼 수 있습니다.
레이블 회전이 원래의 배치 특성 설정으로 돌아가고 이 영역의 다른 모든 스타일 컨트롤이 비활성화됩니다. 이 끌어온 상태 형식 유형은 쉽게 적용할 수 있지만 일부 레이블 유형에는 적합하지 않습니다. 특히 지시선은 가능한 모든 끌어온 위치에 맞게 제대로 조정되지 않습니다.
레이블에 여러 줄의 문자가 있는 경우 스택 문자 설정은 이러한 줄이 압축 블록에서 모두 수평으로 스택되도록 유지합니다. 레이블이 배치된 위치에서 원곡선 레이블 중 하나를 끌면 이러한 작동을 볼 수 있습니다.
수정된 끌어온 상태: 주 측점 레이블 0+040
끌어온 레이블을 원래의 배치 형식으로 되돌리려면
그립을 클릭합니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 5: 레이블 스타일 변경으로 이동합니다.
