판금 스타일 정보
판금 부품은 여러 재질을 사용하여 조립되어 부품 기능에 최소의 영향을 주는 경우도 많이 있습니다. 판금 부품의 재질을 알루미늄에서 스테인리스강으로 변경하려면 절곡부 및 구석을 정의하는 속성을 변경해야 하며, 부품을 조립하는 데 사용하는 설정과 공장 기계를 변경해야 할 경우도 종종 있습니다. 판금 스타일은 다음을 캡처합니다.
이제 이러한 속성 모두는 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 작성 및 관리되고 스타일 라이브러리를 통해 저장 및 전역으로 공유될 수 있는 스타일로 수집됩니다. 이전 버전의 Inventor에서 이러한 스타일 라이브러리는 템플릿 파일을 사용해 저장 및 관리되었습니다.
판금 부품은 같은 모양, 조명 스타일 및 재질 스타일 설정을 일반 부품 파일로 제공합니다. 또한 판금은 다음을 제공합니다.
판금 규칙 - 같은 재질과 두께로 만든 판금 부품은 일반 절곡부, 구석 및 간격 매개변수를 공유하는 경우가 있습니다. 또한 이러한 설정 및 속성은 다음에 대한 기본 설정이 포함된 판금 규칙으로 수집됩니다.
단, 이러한 수집 작업은 해당 부품이 플랫 패턴 상태로 표시되는 경우에 수행됩니다.
판금 전개 규칙 - 판금 부품은 접힌 상태 또는 기능 상태에 의해 정의되지만 플랫 시트에서 조립됩니다. 플랫 패턴에 적용되는 절곡부는 절곡부 영역 내의 재질을 변형합니다. 변형의 정도는 변수의 개수에 따라 다릅니다. 접힌 모형을 평평한 상태로 변형하려면 다음 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 이 변형을 설명해야 합니다.
  1. 정의된 K 계수를 사용하는 일반적인 수학 근사치
  2. 특정 재질, 절곡부 각도 값 및 도구의 절곡부 테이블에 캡처된 경험 값
  3. 절곡부 보정, 절곡부 감소, 절곡부 허용 오차 또는 K 계수 접근을 사용하여 해석하는 경우 사용자별 미세 조정을 제공하는 사용자 방정식
방법 및 설정은 전개 규칙으로 수집됩니다. 전개 규칙은 판금 규칙 및 재질과 함께 사용할 경우 부품 설계의 유연성이 최대화되므로 다양한 제조 옵션을 사용하여 여러 가지 재질을 제조할 수 있습니다.
R2010 이전 파일에서 판금 스타일 변환
변환 작업의 목적은 이전 판금 스타일 데이터를 유지하는 것입니다. 제공된 판금 파일의 경우 다음과 같이 변환됩니다.
변환 후에는 다음과 같은 결과가 나타납니다.
R2010 이전에는 문서 수준에서 독점적으로 판금 스타일을 관리했습니다. 모든 판금 스타일 정의가 하나의 파일에 포함된 템플릿을 작성하는 경우가 많았습니다. R2010에서는 판금 구성요소 안에 정의된 모든 스타일이 단지 활성 스타일로 유지되지 않고 변환됩니다. 그리고 각 판금 스타일에 대해 나열된 모든 전개 방법(참조되지 않은 전개 방법 포함)도 변환됩니다.
R2010에서는 전개 방법과 그 관리 방법이 획기적으로 변경되었습니다. R2010 이전에 작성된 파일을 변환하는 프로세스에서 전개 방법이 판금 전개 규칙이라는 새로운 유형의 스타일로 승격됩니다. 명명된 판금 전개 규칙은 명명된 판금 규칙의 일부로 선언할 수 있습니다. 새로운 이 구조를 사용하여 판금 규칙 전개 규칙을 쉽게 활용하거나, 재사용하거나, 관리할 수 있습니다.
이전 판금 스타일에서는 재질 스타일 및 두께 값이 미리 정의되었고 제공된 판금 스타일의 선택을 통해 제어되었습니다. R2010에서도 이 규칙은 여전히 사용되어 판금 규칙을 통해 재질 스타일과 두께 값의 정의뿐 아니라 판금 전개 규칙도 연동할 수 있습니다.
