결합을 사용하여 선택한 솔리드 본체에 대해 결합, 절단 또는 교차 작업을 수행합니다.
둘 이상의 도구본체를 선택하거나 스윕, 돌출 또는 회전 피쳐가 작성될 때 생성되는 중간 체적, 결합 작업에서 사용할 수 있습니다. 작업에 필요한 본체를 배치하는 가장 효율적인 방법은 내부에 본체를 작성하는 것입니다. 새 솔리드 옵션이 있는 작성 패널에서 피쳐 기능을 사용합니다. 파생 구성요소 명령을 사용하여 작업을 위해 본체를 가져올 수도 있습니다.
필요한 위치에 본체를 작성하지 않을 경우 결합을 사용하기 전에 본체 이동 명령을 사용하여 위치를 지정합니다.
결합 명령은 기준 본체에 작동합니다. 도구본체는 기준 본체에 대해 다음 작업을 수행합니다. 둘 이상의 도구본체를 선택하여 결합 작업에서 사용할 수 있습니다.
본체를 결합하면 기본적으로 도구본체가 사용되고 기본 본체가 수정됩니다. 솔리드를 사용하지 않으려면 이 옵션을 선택하여 원래 도구본체를 별도의 솔리드로 유지합니다. 해당 명령을 마치면 유지된 솔리드가 표시되지 않습니다. 결합 작업을 삭제하는 경우 솔리드 본체 폴더에서 원래 솔리드 본체를 사용할 수 있습니다. 결합 작업을 삭제하는 경우 검색기에서 원래 본체의 가시성을 활성화합니다.
또한 분할 명령을 사용하여 솔리드 본체와 곡면 본체에서 면 분할을 수행하고 솔리드 본체에서 부품 분할을 수행할 수 있습니다.
분할을 사용하여 부품 면을 분할하고, 전체 부품을 자르고, 결과로 발생하는 면 중 하나를 제거하거나 솔리드를 두 개의 본체로 분할합니다. 면 분할을 사용한 후에 분할된 양쪽 면에 기울기를 적용할 수 있습니다. 면을 분할할 3D 곡선을 선택할 수 있습니다.
작업 평면을 사용하여 부품을 분할하거나 작업 평면 또는 부품 면에서 분할선을 스케치합니다. 스케치된 분할선은 선, 호, 스플라인을 포함합니다. 곡면 본체는 솔리드 분할 명령에 대해 분할 도구로 종종 사용됩니다.
한 작업 또는 여러 작업으로 모든 면을 분할한 다음 면 기울기 명령을 사용하여 기울기의 개별 각도를 각 면에 적용할 수 있습니다.
