사전 설정을 사용하여 신속하게 구멍을 배치하거나 특성 패널을 사용하여 구멍 치수, 드릴 점, 종료 및 스레드 유형 옵션을 지정합니다.
새로운 기능: 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1, 2025
은 피쳐 및 스케치 편집 중에 제공됩니다.
수정 패널
구멍
스케치 중심점 미리 선택 - 활성 스케치의 사용하지 않는 모든 스케치 중심점이 구멍 명령에 사용되도록 자동으로 선택되며 각 중심점이 구멍으로 채워집니다. Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 선택 세트에서 중심점을 제거합니다. 미리 선택을 사용하지 않으려면 옵션을 지웁니다.
(새 구멍 작성)을 클릭했을 때 사용하지 않은 중심점이 있으면 스케치가 다음 구멍 작성에 사용되도록 자동으로 공유 및 표시됩니다. 다음 구멍에 스케치를 사용하지 않거나 취소 또는 Esc 키를 클릭하면 스케치는 공유해제됩니다. 스케치 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케치 공유를 클릭하여 스케치를 수동으로 공유할 수 있습니다. 이 옵션은 부품 환경에서만 사용할 수 있습니다.
위치를 지정합니다. 기존 스케치는 필요하지 않습니다. 구멍 위치에 유효한 입력은 면, 스케치 점(끝 또는 중간) 또는 작업점이 포함됩니다. 위치 옵션인
중심점 작성 허용을 꺼서 선택 항목을 기존 점으로 제한할 수 있습니다. 마지막으로 사용된 옵션의 상태가 다음 구멍에 사용할 수 있도록 기억됩니다.
예를 들어, 중심점 작성 허용을 끄기로 전환하여 선 끝점을 구멍 위치로 선택하는 경우 꺼진 상태가 유지되지만 자동으로 재설정되지 않습니다.
왼쪽 하단 구석에 있는 상태막대에서 활성 명령에 대해 계속 알고 있습니다.
중심점 작성 허용이
면을 클릭하여 면과 연결된 본체를 선택하고 스케치를 작성한 다음 구멍 중심을 배치합니다. 점을 클릭하여 구멍 중심을 배치한 다음 면, 평면 또는 선형 모서리를 선택하여 구멍 방향을 정의합니다. 작업 평면을 클릭하면 평면에 스케치가 작성되고 구멍 중심이 배치됩니다.
스케치를 편집하려면 특성 패널 맨 위의 경로 액세스를 사용합니다. 둘 이상의 구멍 중심이 있는 스케치가 표시되면 연관된 구멍 없는 모든 구멍 중심이 선택됩니다.
을 사용하여 선택한 모든 구멍 중심을 빠르게 선택취소할 수 있습니다.
위치
치수 필드의 오른쪽 끝에 있는 화살표를 클릭하고 피쳐 치수 선택을 선택할 수도 있습니다. 사용하려는 치수가 포함된 피쳐를 선택한 다음 실제 치수를 선택합니다.
)을 사용합니다.
솔리드
구멍 유형
단순 구멍은 스레드가 없는 단순 구멍을 작성합니다. 추가 설정이 필요하지 않습니다.
틈새 구멍은 특정 조임쇠에 일치되는 탭 구멍이 아닌 표준(대개 관통) 구멍입니다. 틈새 구멍을 사용하여 표준 조임쇠 데이터의 라이브러리를 기반으로 표준 조임쇠의 틈새 구멍을 작성합니다.
틈새 데이터를 관리하기 위해 Autodesk Inventor에서는 Microsoft Excel 스프레드시트 파일인 Clearance.xls를 사용합니다. 이 파일은 Design Data 폴더에 있습니다. 응용프로그램 옵션 또는 프로젝트 설정은 스프레드시트 파일의 위치에 영향을 줍니다. 가장 자주 사용하는 틈새가 먼저 표시되도록 파일에서 순서를 변경할 수 있습니다. 틈새 스프레드시트를 편집하고 각 시트의 B1 셀에서 정렬 순서 번호(1에서 n까지)를 변경하여 우선순위를 일치시킵니다. 새 정렬 순서를 활성화하려면 프로그램을 다시 시작합니다.
탭 구멍은 정의한 스레드를 사용하여 구멍을 작성합니다. 탭 구멍은 영국식 또는 미터법 표준 크기 중 하나로 지정합니다. 부품 구멍 피쳐의 경우 리스트에서 공통 스레드 크기를 선택하면 지름이 계산됩니다.
테이퍼 탭 구멍은 정의한 테이퍼 스레드를 사용하여 구멍을 작성합니다. 스레드 유형 및 크기와 오른쪽 또는 왼쪽 방향을 지정하면 Autodesk Inventor에서 자동으로 지름, 테이퍼 각도 및 스레드 깊이를 계산합니다. 테이퍼 탭 구멍은 영국식 또는 미터법 표준 크기 중 하나로 지정합니다.
시트 유형
단순한 드릴 구멍을 정의하려면 없음을 사용합니다. 이 유형은 지정된 지름을 가지며 평면형 면과 플러쉬됩니다.
카운터보어 구멍은 지정된 지름, 카운터보어 지름 및 카운터보어 깊이를 가집니다. 테이퍼 탭 구멍을 카운터보어와 함께 사용할 수 없습니다.
접촉 공간 구멍은 지정된 지름, 접촉 공간 지름 및 접촉 공간 깊이를 가집니다. 구멍 및 스레드 깊이는 접촉 공간의 맨 아래 곡면에서부터 측정합니다. 부품 파일에서 접촉 공간 구멍의 보어 깊이에 대한 값으로 0을 지정할 수 있습니다. 따라서 본체의 종료 면에 접촉 공간 구멍을 배치할 수 있습니다.
카운터싱크 구멍에는 지정된 구멍 지름, 카운터싱크 지름, 카운터싱크 깊이 및 카운터싱크 각도가 있습니다.
종료
거리는 구멍의 종료 방법을 정의합니다. 구멍 깊이에 대해 양의 값을 사용합니다. 평면형 면 또는 작업 평면에서 수직인 깊이를 측정합니다.
전체 관통은 모든 면을 관통하여 구멍을 연장합니다.
지정 면까지는 구멍을 지정된 평면형 면에서 종료합니다. 구멍을 종료할 곡면을 선택합니다.
방향
방향은 거리 및 전체 관통 종료 옵션을 사용할 경우에 사용할 수 있습니다.
방향 1(기본값)은 선택한 면을 향하는 구멍 방향을 지정합니다.
방향 2는 구멍 방향을 반대로 합니다.
대칭은 드릴 - 단순 구멍 - 전체 관통 구멍 유형에만 사용 가능합니다. 양방향으로 돌출되는 대칭 구멍 유형이 작성됩니다.
드릴 점
플랫은 플랫 드릴 점을 작성합니다.
각도는 각도 점을 작성하거나, 드롭다운 리스트에서 각도 치수를 지정하거나, 모형에서 형상을 선택하여 사용자 각도를 측정하거나 치수를 표시합니다. 각도의 양의 방향은 구멍 축에서 반시계방향으로 측정되며 평면형 면에 수직입니다.
플랫 W는 플랫 드릴 점을 작성합니다. 2D 및 3D 주석에서 드릴 도구는 ISO 표준에 따라 사용됩니다.
각도 V는 각도 점을 작성하거나, 드롭다운 리스트에서 각도 치수를 지정하거나, 모형에서 형상을 선택하여 사용자 각도를 측정하거나 치수를 표시합니다.
각도 Y는 구멍 깊이 매개변수의 일부인 드릴 점을 작성합니다.
ANSI 통합 나사 스레드는 인치 기반 스레드 유형의 예입니다. ANSI 미터법 M 프로파일은 밀리미터 기반 스레드 유형의 예입니다. NPT는 인치 기반 스레드 유형의 예입니다. ISO 테이퍼 내부는 밀리미터 기반 스레드 유형의 예입니다.
각 공칭 크기는 하나 이상의 사용 가능한 피치를 가집니다. 각 공칭 크기와 피치 결합은 하나 이상의 사용 가능한 클래스를 가집니다.
피치는 나사산의 점에서 축과 평행하게 측정되는 다음 스레드의 일치점까지 거리를 정의합니다.
이 값을 변경하려면 도구
옵션
문서 설정
모형 탭으로 이동합니다. 탭 구멍 지름 값을 변경합니다. 구멍 지름은 Thread.xls의 스레드 지정을 기준으로 자동으로 설정됩니다.
왼쪽은 스레드가 반시계 방향으로 돌다가 구멍 축에 수직으로 보일 때 뒤쪽으로 감깁니다. 왼쪽 스레드 볼트는 반시계 방향으로 돌리면 너트 안으로 들어갑니다.
오른쪽은 스레드가 시계 방향으로 돌다가 구멍 축에 수직으로 보일 때 뒤쪽으로 감깁니다. 오른쪽 스레드 볼트는 시계 방향으로 돌리면 너트 안으로 들어갑니다.
을 클릭하고 구멍 명령을 사용하여 계속 진행합니다. 확인을 클릭하지 않고 Ctrl+Enter 키를 사용할 수 있습니다.
모형 검색기에서 다음 중 하나를 수행하여 구멍 피쳐를 편집합니다.
특성 패널이 표시되며 구멍 피쳐 매개변수를 수정할 수 있습니다.
다른 구멍이 필요하십니까? 스케치 경로 텍스트를 클릭하여 구멍 중심을 추가한 다음 구멍 경로 텍스트를 클릭하면 구멍이 추가됩니다.
값 필드는 특성 패널 및 캔버스 내 편집 컨트롤에 표시됩니다. 둘 중 하나를 사용해서 치수 값과 해당 값에 사용할 방정식을 지정할 수 있습니다. 캔버스 또는 그래픽 영역에서 매개변수를 편집할 수도 있습니다. 키보드 입력을 사용하여 구멍 치수를 편집할 때 다른 명령을 클릭하여 조작기를 선택하지 않고도 마우스 및 조작기 사용 방식으로 전환할 수 있습니다.
구멍 피쳐를 삭제하려면 다음 중 하나를 수행합니다
모형 검색기에서 피쳐 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
원하는 경우 피쳐 삭제 대화상자에서 계속해서 선택하고 확인을 클릭합니다.
