이러한 설정은 그래픽 표시 및 시스템 성능과 관련이 있습니다.
새로운 기능: 2024.2
파일
옵션
하드웨어 탭
최종 결과에 영향을 주는 여러 가지 요인은 다음과 같습니다.
이러한 요인은 여러 가지로 다를 수 있습니다. 예를 들어 OS에서는 DirectX 10을 지원할 수 있지만 그래픽 하드웨어에서는 지원하지 않을 수 있습니다. 그 반대의 경우도 있을 수 있습니다.
그래픽 창이 열려 있는 경우 이러한 설정을 변경하면 모든 창을 닫을 때까지 새 설정이 적용되지 않습니다.
다음 그래픽 설정 선택에 따라 그래픽 기본 설정이 결정되며, 이러한 설정은 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
품질 또는 성능 설정을 사용할 때 안정성 문제가 발생하는 경우 이 설정을 사용하십시오.
하드웨어 기반이 아니라 소프트웨어 기반의 그래픽 처리를 사용하도록 지정합니다. 이 설정은 그래픽 선택 시 최후의 방법으로 사용되는 경우가 많습니다. 그래픽 카드 오류 또는 호환되지 않는 카드의 사용과 같은 그래픽 카드 문제가 발생하는 경우 Inventor에서 이 설정이 자동으로 사용되고 성능이 저하됩니다. 문제가 해결되면 응용프로그램 옵션
하드웨어 탭으로 이동하여 원하는 그래픽 모드를 선택합니다.
진단은 진단 테스트 결과가 포함된 메시지 상자를 표시합니다. 진단 테스트 결과는 선택한 하드웨어 드라이버 유형에 따라 다릅니다. 화면표시 문제를 보고할 때는 진단 및 확인을 차례대로 클릭하고 복사/붙여넣기 버퍼 컨텐츠를 보고서에 붙여넣습니다. 이 정보는 고객 오류 보고서에 포함되어 Autodesk로 전송됩니다.
GPU 광선 추적 정보, 광선 추적을 사용하려면 및 광선 추적 대화상자에 대한 참조를 참고하십시오.
