새로운 기능: 2022, 2025
조립품 모형의 버전을 RVT 파일로 내보낼 수 있습니다. Revit 모형은 설계에 사용할 모형에 제조 수준의 상세 정보가 필요하지 않습니다. 근사치는 볼륨, 배치, 틈새 및 마운팅 점을 고려하는 데 효율적으로 사용될 수 있습니다.
RVT로 내보내기를 사용하는 경우 프로세스의 첫 번째 단계는 통합 단순화 명령을 사용하여 조립품에서 불필요한 구성요소 및 피쳐를 제거하는 것입니다.
주: 모형이 Express 모드일 경우 RVT로 내보내기 명령을 사용할 수 없습니다.
주: 확인을 클릭하여 Revit 파일을 내보내면 Inventor용 Revit Interoperability가 설치되어 있지 않은 경우 해당 시점에 설치됩니다. Revit과 관련되지 않은 설계에 대해서는 Inventor에서 계속 작업할 수 있습니다.
팁: 값을 입력할 때 <Enter> 키를 사용하려는 경우 기본적으로 고급 설정
Enter 키를 한 번 눌러 명령 완료를 해제하는 것이 좋습니다. 이 옵션을 사용하면 Enter 키를 누르는 것과 확인 버튼을 누르는 것이 동일한 결과를 가져오기 때문입니다.
RVT 모형 내보내기
조립품 모형이 열린 상태에서 다음을 수행합니다.
- 파일 메뉴
내보내기
에서 RVT로 내보내기를 클릭합니다. 단순화 특성 패널이 표시됩니다.
단순화 명령은 단순화된 부품을 작성하고 편집하는 데 사용됩니다. 기존의 단순화된 부품 또는 수축 포장된 부품은 편집 시 단순화 특성 패널을 사용합니다.
- 필요에 따라 사용할 기본 제공 사전 설정을 선택합니다. 4개의 기본 제공 사전 설정이 제공되며, 이러한 사전 설정을 직접 작성할 수 있습니다.
- 최소 상세 정보 제거(작은 부품 및 피쳐) - 이 설정은 작은 부품 및 피쳐를 제거하여 가장 상세한 모형을 생성하도록 고안되었습니다.
- 중간 상세 제거(중간 크기의 부품 및 나열된 모든 피쳐) - 이 설정은 적당한 상세 크기를 제거하도록 고안되었습니다.
- 최대 상세 제거(최상위 구성요소를 덮개로 대체) - 이 설정은 가장 많은 상세 정보를 제거하여 아주 기본적인 셰이프를 생성하도록 고안되었습니다.
- 단일화 없음 - 단순화된 버전은 조립품 모형과 관련하여 최대 충실도를 나타냅니다. 모든 상세 정보가 모형에 표시됩니다.
팁: 상세에 대해 원하는 사전 설정을 선택한 다음 포함된 항목 보기 및 제외된 항목 보기를 사용하여 나머지 부분을 신속하게 선택합니다. 이렇게 하면 프로세스가 신속하게 진행됩니다.
고유한 사전 설정을 작성하는 데 동일한 방법을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사전 설정을 사용하려면을 참고하십시오.
- 다음은 RVT 출력을 생성하는 단순화 단계입니다.
- 입력 그룹 필드가 조립품의 현재 상태로 채워집니다. 원하는 대로 필드를 변경할 수 있습니다.
- 덮개로 대체는 구성요소를 단순한 직사각형 쉐이프로 대체하는 방법을 제공합니다. 옵션을 클릭하면 미리보기에 덮개로 표시된 부품이 표시됩니다.
- 구성요소 제외 - 단순화된 부품에 포함하거나 제외할 부품 및 구성요소를 선택하기 위한 도구를 제공합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 피쳐 제거에서는 단순화된 부품에 포함하거나 제외할 피쳐를 유형 또는 크기별로 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 피쳐 리스트에는 구멍, 모깎기, 모따기, 포켓(빼기), 엠보싱(더하기) 및 터널(단일 항목과 다중 항목)이 포함됩니다. 내부 보이드가 자동으로 제거됩니다.
나열된 각 피쳐 유형에 대해 제거할 피쳐 및 제거 방법을 지정합니다.
- 출력에서는 의도한 대로 사용하기 위해 출력 유형 및 구조를 정의할 수 있는 옵션을 제공합니다.
- 형태
- 버전 - 출력할 Revit 버전(2023 이상)을 선택합니다.
주: 일치하는 버전의 RCE(Revit Core Engine)가 설치되어 있지 않으면 이를 설치하라는 메시지가 표시됩니다. 일치하는 RCE를 설치하는 데 동의하면 단순화 명령이 닫히고 설치가 시작됩니다. 설치 중에 다른 Inventor 작업을 계속할 수 있습니다. 설치가 완료되면 단순화 명령을 다시 활성화할 수 있습니다.
중요사항: 이전 RVT 출력을 업데이트하고 리스트에서 최신 버전을 사용하는 경우 RVT 출력이 최신 버전으로 마이그레이션되며 최신 Revit 버전 또는 이후 버전에서만 열 수 있습니다.
- 이름 - 기본 파일 이름을 사용하거나 직접 지정합니다. 기본적으로 조립품 이름이 사용되고 접미사가 추가됩니다.
- 위치 - 새 파일의 위치를 설정합니다. 조립품을 열 때 부품을 찾으려면 조립품에 사용된 프로젝트에 있는 경로를 사용하여 해당 디렉토리를 지정합니다.
- 구조 - RVT에만 사용할 수 있으며 원하는 구조 옵션을 선택합니다.
- 고급 특성에서는 단순 출력을 관리하는 데 도움이 되는 기타 설정을 제공합니다.
주: 모든 내부 보이드가 자동으로 채워집니다.
- 확인을 클릭하여 지정된 기준으로 RVT 모형을 작성합니다. Inventor 모형 검색기가 Revit Exports라는 폴더로 채워집니다. 이 폴더는 내보낸 파일에 링크된 노드로 채워집니다.
주: RVT 작성 시 지정된 내보내기 위치를 포함하여 Inventor 조립품에서 단순화 정의가 유지됩니다. RVT 파일을 이동하거나 삭제한 경우 단순화 정의는 처음에 지정한 내보내기 위치에서 내보낸 RVT 모형을 다시 작성하는 데 사용됩니다. 이동된 파일은 업데이트되지 않습니다.
중요사항: 아무 것도 내보내지 않고 내보내기 성공 메시지가 표시될 수 있습니다. 모든 요소가 모형에서 단순화되거나 내보낸 데이터가 메쉬이고 솔리드가 아닌 경우에 이 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 조건으로 인해 RVT 파일이 비어 있게 됩니다.
가져온 Revit 데이터는 내보낸 RVT 모형에 포함되지 않습니다.
RVT 모형 노드의 상황에 맞는 메뉴 명령
삭제
- RVT 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
중요사항: 조립품으로부터 해당 노드만 제거됩니다. 파일은 여전히 위치 폴더에 있습니다. 노드를 제거하면 나중에 Inventor 모형을 편집하려면 새 RVT 모형으로 내보내야 합니다.
업데이트
업데이트는 요청 시 수동으로 시작하는 요청입니다. 이 작업은 Inventor 모형에 대한 변경 사항을 RVT 모형으로 푸시하고 증분 변경을 수행합니다. 미리보기는 업데이트할 수 없지만 프로세스 진행률이 표시됩니다.
단순화 편집
- Revit Exports 폴더를 확장합니다.
- 수정할 RVT 모형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 단순화 편집을 클릭하면 단순화 명령이 활성화됩니다.
- 단순화 특성 패널에서 필요한 항목을 편집합니다.
- 확인을 클릭합니다.
업데이트 또는 편집 단순화 및 연관성을 사용하여 RVT 모형을 변경할 경우 모형이 대체되지 않습니다.
주: 연관 업데이트에는 Inventor 구성요소에서 작성된 요소가 포함됩니다. 비 Inventor 구성요소는 업데이트의 영향을 받지 않습니다. Inventor 생성 요소에 대한 Revit 종속성이나 참조는 면에 대한 치수와 같이 가능한 경우 유지됩니다.
관련 RVT 내보내기 오류
- 오류 메시지 "이 Revit 모형은 '구조' 옵션에 지원되지 않는 값을 사용하여 작성되었습니다." 이 오류는 Inventor에서 RVT 검색기 노드의 상황에 맞는 메뉴에 있는 편집 명령을 사용할 때 발생합니다. 내보낸 RVT 파일은 최신 버전의 Inventor에서 생성되었습니다. 내보낸 RVT 파일은 파일을 여는 데 사용되는 Inventor 버전에 존재하지 않는 단순화 구조 옵션을 사용했습니다. "후속" 파일 메시지에 대한 자세한 내용은 설계 오류 및 메시지 문제 해결을 참고하십시오.
- Revit에서 내보내기 실패 메시지가 표시된 상태로 Inventor에서 메시지를 내보냅니다. 조립품의 모든 부품을 단순화하면 파일이 빈 상태가 될 수 있습니다. 메쉬 객체는 RVT로 내보내지지 않습니다. 메쉬 객체만 내보내는 경우 RVT 파일은 비어 있습니다.
