이 항목에서는 문제가 발생할 수 있는 이유, 문제 해결 방식 및 문제 해결 과정에 도움이 될 수 있는 정보의 링크를 제공합니다.
이 링크 리스트는 오류를 해결하는 데 유용할 수 있는 정보를 찾는 데 도움을 주기 위해 고안되었습니다.
오류: 텍스처 이미지 <경로>를 읽을 수 없음
지정된 *.dds 파일을 경로에 대한 지정된 폴더 매핑에서 찾을 수 없습니다. .dds 파일을 찾아 폴더에 넣거나 .dds 파일을 찾을 경로와 폴더를 지정합니다. 설치 후 수동으로 이동되었을 수 있습니다.
모델링 환경 응용프로그램 옵션에 대한 자세한 내용은 색상 탭 참조를 참고하십시오.
문서 설정에 대한 자세한 내용은 도면 탭 참조를 참고하십시오.
조립품 피쳐
예를 들어, 종속 조립품 피쳐가 들어 있는 구성요소를 삭제하면, 조립품 피쳐에 "문제가 발생하여" 종속 조립품 스케치가 검색기에 남아 있게 됩니다. Design Doctor를 통해 재정의 명령을 사용하여 삭제된 구성요소를 새 구성요소로 대체할 수 있습니다.
조립품 관계
프레임 생성기
컨텐츠 센터
여러 개의 오류를 수정할 때에는 리스트 또는 검색기의 맨 위에서 맨 아래로 작업합니다. 종속성이 있는 피쳐는 자신이 종속된 피쳐 아래에 표시됩니다.
: 설계 문제를 나타내는 검색기 노드 상태 아이콘입니다. 상황에 맞는 메뉴에서 복구(Design Doctor로 이동) 또는 진단(관계 충돌 분석 도구 표시)을 선택할 수 있습니다.
: QAT(빠른 액세스 도구 모음) Design Doctor를 사용하려면 빨간색 십자 표시를 클릭합니다. Design Doctor에 대한 자세한 내용은 이 항목 뒷부분에 포함되어 있습니다.
계층 구조 리스트와 오류 및 빨간색 십자 표시를 나타내는 오류 대화상자 이 대화상자에서 복구(Design Doctor) 프로세스를 시작하거나 지원 없이 오류를 해결할 수 있습니다.
Design Doctor는 설계 오류를 추적하고 복구 지침을 제공합니다. 이 기능의 목표는 작업 중에 발생하는 설계 문제를 감지하고 문제를 해결하기 위한 정확한 경로를 제공하는 것입니다. Design Doctor를 사용하려면 Design Doctor를 사용하여 관계 오류 복구를 참고하십시오.
모형에 해결되지 않은 오류가 발생하면 빠른 액세스 도구 모음 또는 메시지 대화상자에 빨간색 십자 표시가 나타납니다. 빨간색 십자 표시를 클릭하여 Design Doctor를 엽니다. 그런 후 복구 프로세스를 시작할 수 있습니다.
언제든지 창을 닫고 Design Doctor 사용을 중지한 후 지침 없이 문제를 해결할 수 있습니다. 또는 나중에 돌아와 검색기 노드의 상황에 맞는 메뉴에서 복구 옵션을 사용할 수 있습니다.
Design Doctor 오류 메시지를 억제하려면 프롬프트 탭 참조(응용프로그램 옵션)를 참조하십시오.
단순화된 RVT "이후 버전" 파일을 편집할 경우 열린 Inventor 버전에 없는 단순화된 모형을 만들 때 사용되는 옵션 및 설정이 있을 수 있습니다. 경고 메시지 "이 Revit 모형은 '구조' 옵션에 지원되지 않는 값을 사용하여 작성되었습니다."가 표시됩니다. 가장 가능성 높은 설명은 이 파일이 Inventor의 이후("dot") 버전에서 작성되었다는 것입니다." 명령은 취소됩니다.
구조 설정에 잘못된 값이 있는 경우 메시지가 발생할 수 있습니다. 명령은 취소됩니다.
이 문제를 해결하려면 호환되는 릴리즈가 필요합니다. 호환되는 Inventor 버전을 설치하고 모형을 엽니다.
소프트웨어가 예기치 않게 닫힌 경우 오류 보고서를 Autodesk에 직접 보낼 수 있습니다. 보고된 오류가 해결된 경우 알림을 받을 사용자를 결정할 수 있습니다. 오류를 보고할 때는 최대한 많은 세부 사항을 제공하여 소프트웨어가 닫힐 때 사용 중이었던 워크플로우에 대해 설명하십시오.
가능한 경우 오류 메시지를 클립보드에 복사하면 도움이 될 수 있습니다. 대화상자가 활성화된 상태에서 "Alt + Print Screen"을 누르면 대화상자 이미지가 캡처되어 클립보드에 저장됩니다. 캡처된 이미지를 오류 보고서에 붙여넣거나 첨부 파일로 포함하면 됩니다.
파일 열기와 관련된 문제가 발생하는 경우 여기에서 문제 해결 프로세스를 시작합니다.
네트워크 연결 문제로 인해 Inventor가 서버에 연결할 수 없으면 파일 저장 오류가 발생할 수 있습니다. 오류가 발생하면 네트워크 위치에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 디스크 공간이 꽉 찬 경우에도 이렇게 될 수 있습니다.
문제가 발생하면 Inventor가 소프트웨어 그래픽 모드로 자동 전환됩니다(이 모드에 대한 설명은 응용프로그램 옵션
하드웨어 탭 참고). 문제가 해결되면 응용프로그램 옵션 하드웨어 탭으로 이동하여 원하는 그래픽 모드를 선택해야 합니다.
설치 문제 해결과 관련된 AKN(Autodesk Knowledge Network) 항목을 참조하십시오.
메시지 대화상자에 오류 리스트가 표시될 때 설계 실패는 빨간색의 밑줄 친 텍스트로 표시됩니다. 리스트에서 설계 실패 메시지를 선택하면 실패 발생 위치가 그래픽 창에서 강조 표시됩니다.
오류를 승인하고 계속 진행하도록 선택할 수 있으므로 Inventor에서는 부품, 스케치, 도면 및 조립품의 설계 오류를 찾는 데 사용할 수 있는 Design Doctor 및 스케치 문제 해결사도 제공합니다.
이전에 Inventor 프로젝트 파일로 작업해본 적이 없으면 설계를 시작하기 전에 다음 정보를 검토하는 것이 좋습니다. 프로젝트 파일 정보를 참고하십시오.
다음을 참고하십시오.
부품 모형에서 사용내역을 되돌리면 잠재적인 오류가 발생한 위치를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 사용 내역을 되돌리려면:
이렇게 하면 EOP 기호 아래에 있는 피쳐가 모형에서 일시적으로 제거됩니다. 이 기능은 오류가 있는 피쳐를 찾을 때까지 표식을 한 번에 한 피쳐씩 아래로 이동하여 모형 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다. 그런 다음 오류 이유를 분석하십시오.
프로세스 중에 오류가 발생할 경우 메시지 상자에 오류 리스트가 표시됩니다. 변경 사항이 피쳐 또는 해당 참조 중 하나에 영향을 미쳤거나 재생성을 해석하지 못하기 때문에 오류가 발생했습니다. 메시지의 수준을 확장하면 실패에 대한 근본 원인이 표시됩니다.
오류가 발생한 이유가 확실치 않은 경우 변경이 수행된 지점으로 EOP 표식기를 다시 이동합니다. 그런 다음, 오류가 발생할 때까지 표식기를 한 번에 검색기 한 노드씩 아래로 이동한 다음 오류의 원인을 확인합니다.
케이블 및 하네스
튜브 및 파이프
플랫 패턴 오류는 모형을 편집 및 업데이트하는 경우 발생할 수 있습니다. 대화상자에 플랫 패턴에 존재하는 오류 조건이 표시됩니다. 적용한 다음 작업을 계속할 수 있지만 오류 상태가 제거될 때까지 오류 경고가 계속 유지됩니다.
교차 피쳐(예: 플랫 패턴에서 겹치는 플랜지 피쳐)로 인해 모형이 전개되지 않을 수 있습니다. 경고 대화상자에 교차 피쳐가 표시됩니다. 대화상자를 편집 또는 취소하거나 교차 오류를 승인할 수 있습니다. 승인할 경우 플랫 패턴은 교차 피쳐를 사용하여 개발됩니다. 평평한 상태에서 교차하는 피쳐를 편집할 때까지 접힌 모형의 후속 피쳐 작성으로 인해 대화상자가 표시됩니다.
스케치는 대부분의 모형 피쳐의 기준을 형성합니다. 스케치에서 오류를 찾으려면 스케치 형상의 모든 부분 간 관계를 이해해야 합니다. 또한 어떤 방식으로 스케치를 사용하여 후속 모형 피쳐를 작성할 것인지도 고려해야 합니다.
Design Doctor에 포함된 스케치 문제 해결사를 사용하면 겹치는 곡선, 중복되는 점, 누락된 일치 구속조건, 자체 교차 및 열린 루프 등을 찾을 수 있습니다. 잘못된 각도 또는 치수와 관련된 문제는 보다 자세히 조사해야 합니다.
치수 스케치 구속조건을 사용하면 매개변수가 포함된 공식을 사용할 수 있습니다. 매개변수 구문 오류가 있으면 편집 필드에서 텍스트가 빨간색으로 표시됩니다. 이 경우에는 오류를 해결한 후에 계속합니다.
다른 설계자가 작성한 형상을 가져와서 스케치에 포함시킨 경우 설계 오류를 식별하기가 어려울 수 있습니다. 공통적인 문제점은 다음과 같습니다.
Design Doctor에 포함된 스케치 문제 해결사를 사용하면 겹치는 곡선, 중복되는 점, 누락된 일치 구속조건, 자체 교차 및 열린 루프 관련 문제를 찾을 수 있습니다. 잘못된 각도 또는 치수와 관련된 문제는 보다 자세히 조사해야 합니다. 치수 스케치 구속조건을 사용하면 매개변수가 포함된 공식을 사용할 수 있습니다. 매개변수 구문 오류가 있으면 편집 필드에서 텍스트가 빨간색으로 표시됩니다. 이 경우에는 오류를 해결한 후에 계속합니다.
스케치 치수 정밀도
스케치 치수에서 공식을 사용하는 경우 치수 값이 매우 작아 편집 필드에 표시되는 반올림된 값에 나타나지 않는 경우가 있었습니다. 예를 들어, 0.37500004와 같은 치수가 0.375로 표시되거나 9.52500004mm가 9.525로 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 상태막대에서 치수 값
리스트를 클릭하고 정확한 값
을 선택합니다. 사용자의 의도에 맞지 않는 치수를 조정합니다.
간격띄우기 값이 입력과 일치하지 않음
간격띄우기를 작성할 때 값을 입력했는데 결과가 정확하지 않습니다. 그리드로 스냅하기가 켜져 있는지 확인하고 켜져 있으면 끄십시오. 그리드로 스냅하기가 켜져 있어서 근처 그리드 점이 강제로 사용되어 결과가 부정확해졌을 가능성이 높습니다.
연계(참조) 치수
