체인의 계산 매개변수를 설정합니다.
계산 탭을 사용하면 설계 규칙을 적용하여 강도 검사 분석을 수행하고 설계 탭에 대한 권장 사항을 제공할 수 있습니다.
액세스: |
리본: 설계 탭 전동 패널 롤러 체인 |
드롭다운 메뉴를 사용하여 알려진 구동기 특성을 선택합니다. 주: 선택한 옵션에 따라 해당 편집 필드가 활성화 또는 비활성화됩니다.
토크, 속도
토크와 속도에 따른 동력을 계산합니다. |
동력, 토크
동력과 토크에 따른 속도를 계산합니다. |
동력, 속도
동력과 속도에 따른 토크를 계산합니다. |
효율성 |
필요한 체인 연동 효율성을 지정합니다. 일반적인 효율성은 0.98[-]입니다. |
필요 서비스 수명 |
기본값 15,000시간에서 필요 서비스 수명을 변경합니다. 화살표를 클릭하면 값을 선택할 수 있는 대화상자가 열립니다. |
최대 체인 연장 |
허용 가능한 최대 체인 연장을 지정합니다. 연장은 체인 길이의 비율로 표시됩니다. 값 "0.02ul"은 체인 길이의 "2%"가 연장되었음을 나타냅니다. |
응용프로그램 |
드롭다운 리스트를 사용하여 체인 연동에 대해 가장 일반적인 응용프로그램 중에서 선택합니다. 응용프로그램을 선택하면 생성기에 일반 과부하 양에 대한 정보가 전달됩니다. 응용프로그램 유형은 충격 계수와 서비스 계수에 영향을 줍니다. 필요하면 두 계수를 수동으로 조정할 수 있습니다. |
환경 |
체인 연동의 환경 조건을 지정합니다. |
깨끗함 |
환경(실내)에 연마 먼지가 없습니다. |
오염됨 |
환경(실외)에 연마 먼지가 있을 수 있습니다. |
윤활 |
윤활 유형을 지정합니다. |
권장 |
생성기에서 체인 크기와 속도를 기준으로 하는 규칙을 기반으로 적합한 윤활 방법을 권장합니다. 메시지 요약 그룹 상자 내에서 권장되는 윤활 방법을 볼 수 있습니다. |
윤활 없음, 수동, 점적 주입, 수조 또는 디스크, 강제 주입 |
윤활을 설정합니다. 이에 따라 윤활 계수가 결정됩니다. 주: 해당 옵션 중 일부는 고속 체인 연동에 적합하지 않습니다. 입력이 잘못되면 계산이 실패합니다.
체인의 크기와 유형이 같더라도 제조업체에 따라 다를 수 있기 때문에 선택한 체인의 기계적 특성을 설정합니다. 상자를 선택하여 적합한 값을 삽입합니다. |
인장 강도 |
체인의 극한 인장 강도는 체인이 끊기기 전까지 적용할 수 있는 최대 하중입니다. 허용 가능한 작동 하중을 줄이는 다이나믹 안전계수와 정적 안전계수가 있습니다. 기본값은 지정된 체인 크기에 대한 표준 권장 사항을 기준으로 하지만 이 매개변수에 대해 체인 공급업체에서 제공하는 사양을 참조할 수 있습니다. 체인 크기가 같더라도 인장 강도는 체인 생산자와 재질에 따라 다를 수 있습니다. |
비질량 |
체인의 비질량은 체인 크기, 구성 및 재질에 따라 다릅니다. 기본값은 체인 제조업체에서 생산한 강 체인의 가장 근접한 값 또는 표준 권장 사항을 기반으로 합니다. 비질량은 원심력 계산과 진동 분석에 사용됩니다. |
체인 동력비 |
체인 동력비는 정상적인 작업 조건에서의 체인 용량비를 나타냅니다. 체인 동력비를 필요한 설계 동력과 비교하여 지정된 작업 조건에서 체인이 작동하는지 여부를 예측합니다. 작업 조건이 정상적인 작업 조건과 다를 경우 동력 정정 계수로 비교가 수정됩니다. 체인 동력비를 사용자화하려면 먼저 체인 구성 계수를 사용자화하는 것이 좋습니다. 또한 스프로킷 크기 동력 정정 계수도 사용자화합니다. 사용자화된 체인 동력비가 가장 작은 스포르킷의 지정한 톱니 수에 대해 고정되면 스프로킷 크기 계수를 1.0으로 유지할 수 있습니다. 사용자화된 체인 동력비가 가장 작은 스프로킷의 크기를 고려하지 않을 경우 권장되는 스프로킷 크기 계수가 생성기에 표시되도록 할 수 있습니다. 이 계수도 사용자화할 수 있습니다. 주: 체인 동력비에 대한 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
체인 구성 계수 |
체인의 실제 품질을 설명합니다. 체인 구성 계수는 기본 체인 동력비와 체인 허용 베어링 영역 압력에 직접적인 영향을 줍니다. 계수 값이 1이면 이 두 가지 특성의 표준 크기에 영향을 주지 않습니다. 강도가 더 높은 재질로 체인을 만들었거나 실제로 체인의 품질이 국가 표준에 언급된 것보다 높을 경우 이 계수를 수정하는 것을 고려합니다. |
작동 조건에 영향을 주는 사용자화된 매개변수 리스트로, 현재 작업 조건이 정상적인 조건과 얼마나 다른지 생성기에 알립니다. 동력 정정 계수를 수정할 수 있습니다. 편집을 하려면 체인 연동 설계에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 동력 정정 계수에 대한 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오. 이 확인란을 선택하여 적합한 대화상자를 표시하고 계수 값을 편집합니다. |
체인의 롤러 및 부시 영역 내에서 강도 검사를 실행하려면 상자를 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 체인 베어링 영역 내의 응력이 강도 검사에 포함되지 않습니다. 그러나 실제 응력은 여전히 작동 조건을 기준으로 계산됩니다. 이 옵션을 선택하면 허용 응력이 결정되고 작동 조건을 기준으로 계산된 실제 응력과 비교됩니다. 비교에 실패하면 전체 강도 검사가 실패합니다. 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오. |
허용 압력 |
체인 베어링 영역에서의 허용 압력은 정상적인 작동 조건을 기준으로 정의됩니다. 특정 작동 조건에서는 전체 허용 압력을 특정 마찰계수와 곱한 다음 체인 베어링 영역에서의 실제 압력과 비교합니다. |
특정 마찰계수 |
특정 마찰계수는 체인 베어링 영역에서의 허용 압력을 정정합니다. 정정 크기는 실제 작업 조건과 정상적인 작업 조건 간의 차이 정도에 따라 다릅니다. |
체인 스팬의 고유 진동수와 관련하여 연동 스프로킷의 임계 속도를 제어합니다. 임계 속도 및 연동 설정의 경우 진동이 체인 연동 내에 나타날 수 있습니다. 이러한 진동은 체인 연동 서비스 수명을 대폭 감소시킬 수 있습니다. 체인 강성 및 임계 속도 한계 앞의 상자를 선택하여 수동으로 해당 값을 입력합니다. 진동 분석에 대한 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오. |
체인 강성 |
체인 강성은 해당 단위 길이의 체인을 연장하는 데 필요한 힘입니다. 이 특성은 체인 스트렌드의 고유 진동수에 가까운 임계 연동 속도를 결정하는 데 사용됩니다. 기본값은 특정 체인 구성 및 재질에 따라 다를 수 있습니다. |
임계 속도 한계 |
체인 속도가 임계 공진 속도와 비슷한 경우 체인 연동에 예기치 않은 추가 하중이 있을 수 있으며 이로 인해 체인 연동 서비스 수명이 크게 단축될 수 있습니다. 실제 연계 스프로킷 속도가 임계 간격 내에 있을 경우 오류 메시지가 표시됩니다. |
체인 연동 설계를 위한 추가 옵션이 표시됩니다. 기타 옵션 영역을 표시하려면 계산 탭의 오른쪽 하단에 있는 자세히( |
권장 안전계수 |
정적 |
일정한 하중에 대해 결정된 정적 안전계수의 최소값입니다. 실제 정적 계수 값이 이 최소값보다 작을 경우 강도 검사가 실패합니다. 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오. |
다이나믹 |
최대 하중에 대해 결정된 다이나믹 안전계수의 최소값입니다. 실제 다이나믹 계수 값이 이 최소값보다 작을 경우 강도 검사가 실패합니다. 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오. |
윤활 계수는 핀과 부시 사이를 마모시켜 제한되는 동력비에만 영향을 줌 |
이 옵션은 설계 동력과 체인 동력비를 결정하는 데 영향을 줍니다. 지정한 작업 조건에 대해 윤활이 충분하지 않으므로 윤활 계수가 1.0이 아닐 경우에 이 옵션을 고려할 수 있습니다. 이 옵션이 켜져 있으면 윤활 계수는 핀과 부시 사이를 마모시켜 제한되는 체인 동력비에만 영향을 줍니다. 이 옵션을 끄면 윤활 계수는 설계 동력에 직접적으로 영향을 줍니다. 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오. |
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
계산된 값을 표시합니다. 계산을 클릭하여 값을 표시합니다. 결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. |
