TB_GN_DIRECTORY_ALIAS 시스템 테이블
이 테이블은 Infrastructure Application Extension 의 파일 또는 그림 폴더 이름에 대한 링크를 지정하며, 파일 이름이나 그림 파일을 지정하는 양식 설계자 및 보고서 설계자 컨트롤에 사용됩니다. 파일 이름의 첫 부분은 이 테이블을 사용하여 대치됩니다.
주: 그림이 AutoCAD Map 3D <version>\Pics 폴더나 하위 폴더에 저장된 경우 TB_GN_DIRECTORY_ALIAS에서 별칭을 지정하지 않아도 됩니다.
파일/폴더 이름을 사용하는 컨트롤 특성:
파일 이름이 "c:₩dat₩mydocuments₩house55.bmp"인 예
  1. "c:₩dat₩mydocuments₩"에 대해 IIS에서 별칭을 작성합니다 (예: "MyPictures").
  2. TB_GN_DIRECTORY_ALIAS에서 새 레코드를 작성하고 다음을 설정합니다.
    Directoryname="c:₩dat₩mydocuments₩"
    AliasName= "http://mycompany.com/MyPictures/"
"c:₩dat₩mydocuments₩"로 시작하는 모든 웹 파일 이름 앞에 "http://mycompany.com/MyPictures/"가 표시됩니다.
별칭 이름을 지정하는 방법은 전체 URL을 입력하거나 상대 주소를 입력하는 두 가지 방법이 있습니다. 예를 들어, 전체 URL(예: http://mycompany.com/MyPictures)을 지정하면 별칭 이름이 절대 경로가 됩니다. HTTP 부분 없이 별칭을 지정하면(예: MyPictures/) 별칭 이름이 IIS 별칭과 관련됩니다.
또한 Autodesk Infrastructure Map Server 에 없는 가상 디렉토리를 작성하고 전체 URL을 별칭으로 지정할 수 있습니다.
주: 새 항목을 작성하거나 기존 항목을 변경한 후에는 AutoCAD Map 3D 툴셋을(를) 다시 시작합니다.
