엔터프라이즈 산업 모형 은 시스템 정보를 클라이언트 및 서버 시스템 테이블에 저장합니다.
클라이언트 시스템 테이블은 엔터프라이즈 산업 모형에 저장됩니다.
서버 시스템 테이블은 MAPSYS(엔터프라이즈 산업 모형 데이터베이스 서버)에 저장됩니다. 이 테이블에는 응용프로그램 메뉴 설정과 같은 응용프로그램 전체에 유효한 설정이 저장됩니다.
이 시스템 테이블을 수동으로 편집하면 안 됩니다. 그러나 이 테이블에는 다음 표에 표시된 대로 관리자가 문제 해결 시 도움이 될 수 있는 유용한 정보가 포함되어 있습니다.
테이블 |
설명 |
TB_ATTRIBUTE |
변환 속성 이름을 저장합니다. |
TB_FORM_LOCATION |
웹 및 데스크탑 버전용 비일반 대화상자 크기와 위치를 설명합니다. |
TB_DATAMODELCODE |
시스템 테이블: 데이터 모형 코드를 참고하십시오. |
TB_DATAMODELCODES |
MAPSYS에 저장됩니다. 이 테이블은 사용되지 않습니다. |
TB_DIALOG_USER |
MAPSYS에 저장됩니다. 모든 사용자의 기본 모드를 정의합니다. |
TB_DIALOG |
MAPSYS에 저장됩니다. 기본 모드의 기본값을 저장합니다. |
TB_DICTIONARY |
피쳐 클래스 테이블에 대한 설명을 저장합니다. TB_DICTIONARY 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_DIMENSION |
치수기입 구성을 저장합니다. 치수기입은 상위 치수기입 피쳐 클래스, 기호에 대한 점 피쳐 클래스, 선 피쳐 클래스, 레이블 피쳐 클래스 및 하위 레이블 선 피쳐 클래스로 구성되어 있습니다. 데이터 모형: 치수기입을 참고하십시오. |
TB_INFO |
프로젝트 설정을 저장합니다. |
TB_INTERSECTION |
TB_INTERSECTION 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_JOB_* |
작업을 관리합니다. TB_JOB_* 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_LABEL_DEF |
TB_LABEL_DEF 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_NET_* |
TB_NET_* 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_POSITION_FINDER |
검색을 정의합니다. TB_POSITION_FINDER 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_RELATIONS |
TB_RELATIONS 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_RULE_* |
피쳐 규칙을 저장합니다. TB_RULE* 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_SURFACE_* |
폴리곤 및 선 정의 보고서에 대한 구성을 저장합니다. |
TB_TOPOLOGY |
TB_TOPOLOGY* 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_WORKFLOW |
TB_WORKFLOW 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_VARIABLE |
스타일 지정에 사용할 수 있는 사용자 정의 변수를 저장합니다. |
TB_VERSION |
산업 모형 버전, 데이터 모형 코드, 데이터 모듈 버전 및 확장 버전을 저장합니다. |
TB_GN_* |
도구막대 및 메뉴 설정에 사용되는 시스템 테이블입니다. |
TB_GN_CONTROL |
산업 모형의 일반 양식에 사용된 모든 컨트롤의 특성을 저장합니다. |
TB_GN_DIALOG |
양식(테이블)의 기본 위치/크기를 지정합니다(예: 마스터-상세 양식에서 상세의 높이). |
TB_GN_DIALOG_BAR_ITEM |
양식 메뉴 및 도구막대에 대한 설정을 저장합니다. |
TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT |
관련 피쳐 강조 명령의 구성을 저장합니다. TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_GN_DIALOG_MACHINE_USER |
사용자/시스템 종속 위치/크기를 저장합니다. |
TB_GN_DOCUMENT_BAR_ITEM |
산업 모형 도구막대 버튼에 대한 설정을 저장합니다. |
TB_GN_DIRECTORY_ALIAS |
Infrastructure Application Extension 용 파일 이름을 저장합니다. TB_GN_DIRECTORY_ALIAS 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_GN_INFO_REDIRECT |
리디렉션 정보를 저장합니다. TB_GN_INFO_REDIRECT 시스템 테이블을 참고하십시오. |
TB_GN_MENU_ITEM |
응용프로그램 메뉴 항목에 대한 설정을 저장합니다. MAPSYS에 저장됩니다. |
TB_GN_MENU_ITEM |
산업 모형 메뉴 항목에 대한 설정을 저장합니다. |
TB_GN_TOOLBAR_ITEM |
응용프로그램 도구막대 버튼에 대한 설정을 저장합니다. MAPSYS에 저장됩니다. |
