TB_POSITION_FINDER 시스템 테이블은 산업 모형에 있습니다.
TB_POSITION_FINDER의 속성 |
설명 |
기본 속성 |
NAME |
피쳐 검색 그룹 상자에 표시될 검색의 이름 또는 머리글을 지정합니다. |
GUITYPE |
검색 유형을 지정합니다. 1 = 순차(기본값) 2 = 단순 3 = 플러그 인 |
PRIORITY |
항목의 순서를 정의합니다. 기본값이 0입니다. |
순차 검색 |
순차 검색을 정의하는 데는 다음 4개의 속성이 필요합니다. |
STMT_TITLE_* |
n 번째 조회에서 반환될 제목 및 간단한 설명을 저장합니다. |
SELECT_STMT_* |
검색 조회를 저장합니다. 이것은 표준 SQL 문입니다. 주:
첫 번째 검색 조회에는 자리 표시자가 없습니다. |
GEOM_STMT_* |
지오메트리 조회를 저장합니다. 항상 옵션입니다(마지막 조회인 경우는 제외). select geom from <table> where fid = {x}. |
INPUTTYPE_* |
n 번째 조회 결과에 대한 입력 유형을 저장합니다. 1 = 선택 리스트(기본값) 2 = 문자 상자 3 = 자동 완성 기능이 있는 문자 상자 |
NOT_FOUND_MSG_* |
검색 조회 시 행이 반환되지 않는 경우 프롬프트로 사용될 선택적 메시지를 정의합니다. |
단순 검색 |
단순 검색에는 다음 속성이 필요하며, 이 속성을 사용하여 select 문을 다음과 같이 작성합니다. select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column> |
TABLE_NAME |
데이터가 포함된 테이블 또는 뷰의 이름을 저장합니다. |
PK_COLUMN |
기본 키가 포함된 속성의 이름을 저장합니다. 이것은 키 속성입니다. |
GEOM_COLUMN |
지오메트리가 포함된 속성을 지정합니다. 이것은 지오메트리 속성입니다. |
ORDER_COLUMN |
조회 결과의 순서를 지정합니다. 두 개 이상의 속성이 포함될 수 있습니다(쉼표로 구분됨). 옵션입니다. |
INPUT_COLUMN_* |
WHERE 절에 사용될 입력 속성(1-5)을 저장합니다. |
STMT_TITLE_* |
데이터 테이블의 해당 입력 열_*에 대한 간단한 설명을 저장합니다. |
NOT_FOUND_MSG_1 |
검색 조회 시 행이 반환되지 않는 경우 프롬프트로 사용될 메시지를 정의합니다. 다른 모든 ‘NotFound 메시지’(2-4)는 무시됩니다. |
조립품 이름 네임스페이스 클래스 이름 |
플러그 인 검색에 사용되는 특성을 저장합니다. |
