TB_WORKFLOW 시스템 테이블에는 워크플로우 정의가 저장됩니다. 이 시스템 테이블은 산업 모형에 있습니다.
| TB_WORKFLOW의 속성 | 설명 |
| ID | 시스템에서 생성되는 고유한 키를 저장합니다. |
| IS_SYSTEM | 워크플로우 관리자에서 정의와 관련된 값을 설정합니다. 정의에 대한 쓰기를 방지하려면 이 값을 1로 설정합니다. 이 경우에는 캡션만 수정할 수 있습니다. |
| CAPTION | 산업 모형 탐색기에 표시되는 고유 이름을 지정합니다. |
| NAME | 워크플로우의 이름을 지정합니다. |
| PARENT_ID | 루트 워크플로우의 TB_WORKFLOW.ID를 저장합니다. 이 값은 워크플로우 탐색기 트리에서의 정렬 순서에 사용됩니다. |
| PICTURE | 워크플로우 탐색기의 아이콘 이름을 저장합니다. 그림은 C:\사용자\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<language>\Pics 폴더 또는 하위 폴더에 저장해야 합니다. |
| PRIORITY | 탐색기 트리에서의 노드 항목의 정렬 순서를 제어합니다. |
| SCRIPTCODE | VB .NET 스크립트 코드(최대 4000자)를 저장합니다. |
