AutoCAD Map 3D 툴셋 전기를 사용하여 전기 네트워크를 관리 및 분석할 수 있습니다. 지하 및 고가 전기 시설을 모두 관리할 수 있습니다. 구조의 내부 뷰를 작성하여 외부 피쳐와 연관시킬 수도 있습니다. 사용할 수 있는 모듈에는 NA(북미)와 CE(중부유럽) 모듈이 있습니다.
전기 NA 및 CE와 함께 제공되는 산업 모형 은 일반적으로 다양한 국가 및 지역의 고객이나 프로젝트 요구사항을 충족하도록 사용자화됩니다. 이 사용자화는 피쳐 클래스 양식 배치, 추가 기능, 도메인 내용 및 사용 가능한 보고서에 영향을 줍니다. 이 안내서에서는 특정 사용자화가 아닌 기본 기능에 대해 설명합니다. 전기 NA와 전기 CE 간에는 약간의 차이가 있습니다. 이 안내서에서는 이러한 차이에 대해 설명합니다.
전기 장치와 컨덕터는 회로로 그룹화됩니다. 각 장치나 컨덕터는 CIRCUIT(FID_CIRCUIT) 속성을 사용하여 관계를 회로에 저장합니다. 회로는 워크플로우, 전기 탐색기 내 회로 컨테이너, 피쳐 규칙, 위상 기능에 의해 관리되거나 수동으로 관리됩니다.
전기 NA는 장치 및 컨덕터에 대한 위상을 관리합니다. PHASE(FID_PHASE) 속성은 각 장치나 컨덕터에 대한 위상을 저장합니다. 위상은 워크플로우, 피쳐 규칙, 위상 기능에 의해 관리되거나 수동으로 관리됩니다. 예를 들어, 새 요소가 전기 네트워크에 추가될 때마다 위상이 업데이트됩니다. 또한, 위상 재구성 워크플로우를 사용하여 전기 네트워크를 추적하고 위상 값을 수정할 수 있습니다. 자세한 정보는 위상 재구성을 참고하십시오.
AutoCAD Map 3D 툴셋 전기에서는 횡단을 사용하여 전신주 또는 전기탑의 컨덕터 구성이나 세그먼트의 내용을 시각화합니다. 예를 들어, 세그먼트 횡단은 세그먼트에서 실행되는 덕트와 컨덕터를 표시합니다. 분산 네트워크에서 횡단을 사용하여 세그먼트 안에 덕트와 컨덕터를 배치하고 이러한 덕트와 컨덕터를 표시할 수 있습니다. 전송 네트워크에서 횡단을 사용하여 전신주나 전기탑에 컨덕터를 배치하고 이러한 컨덕터를 표시할 수 있습니다. 전송 네트워크의 경우, 횡단은 하늘에서 내려다보는 전신주나 전기탑의 뷰를 말합니다. 연장된 횡단은 고도 뷰(북쪽이나 동쪽을 바라봄)에 사용할 수 있습니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋 전기로 작업하려면 먼저 관리자가 횡단을 설정해야 합니다. 자세한 정보는 전기 횡단을 참고하십시오.
