측지 변환 경로를 정의하려면
측지 변환 경로를 정의하려면
  1. 지도 설정 탭좌표계 패널 작성 측지 변환 경로 작성을 클릭합니다.
  2. 측지 변환 경로 정의 마법사에서 측지 변환 경로 작성이 선택되어 있습니다. 다음을 클릭합니다.
  3. 측지 변환 경로를 새로 작성할 것인지 또는 기존 경로를 수정할 것인지 여부를 지정합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
    기존 변환 경로를 수정하려면 선택을 클릭하고 표시되는 리스트에서 변환 경로를 클릭합니다.
  4. 이 변환 경로의 코드와 설명을 입력합니다.
    이러한 항목은 사용자의 편의를 위한 것입니다. 이름은 측지 변환 경로의 리스트에 사용되며, 설명은 변환 경로의 주요 세부사항을 기억하는 데 도움이 됩니다.
  5. 이 경로의 일부가 되는 측지 변환을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
    변환을 이 경로에서 사용될 순서대로 추가합니다. 사용 가능한 측지 변환은 왼쪽에 나열됩니다. 변환의 소스 및 대상 투영기준이 아래에 표시됩니다. 변환을 선택하고 추가를 클릭합니다.
    변환을 경로에 추가하면 사용 가능한 측지 변환 리스트가 변환의 소스 투영기준이 변환 경로의 (현재) 대상 투영기준인 측지 변환만 표시되도록 축소됩니다. 변환을 경로에서 제거하려면 해당 변환을 선택하고 제거를 클릭합니다.
  6. 정확도 값을 입력합니다.
    선택한 변환을 적용할 경우 발생할 수 있는 대상 좌표의 정확도 손실을 나타내는 값(미터 단위)을 입력합니다. 이 값은 한 좌표 작업의 정확도가 다른 작업보다 정확한지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.
    값은 양수이며 일반적으로 0 - 100의 범위입니다. 정의에 의해 정확한 것으로 간주되는 투영 계산의 경우 값이 0입니다. 다음 테이블에 일부 권장 값이 표시되어 있습니다.
    방법 권장 값
    Molodensky 지구 중심 변환 10
    요약된 Molodensky 4개 매개변수 변환 10
    Bursa Wolf 6개 매개변수 변환 5
    다중 회귀 분석을 사용한 7개 매개변수 Molodensky-Badekas 변환 3
    그리드 파일 보간(모든 형식) 5
  7. 다음을 클릭하여 측지 변환의 요약을 확인합니다.
    표시된 값을 편집하려면 해당 섹션에 대해 편집을 클릭합니다. 변경한 후 다음을 클릭하여 남아 있는 화면을 순환하고 요약으로 돌아갑니다.
  8. 변환 경로가 제대로 작동하는지 확인하려면 측지 변환 테스트 대화상자에서 테스트를 클릭하고 적절한 지리 좌표를 입력합니다. 새 변환 경로를 사용하여 변환이 수행됩니다. AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 결과를 표시하고 확인합니다.
  9. 변환 정의에 만족하면 완료를 클릭합니다.
