측지 변환 경로 정보
측지 변환은 좌표 참조계에서 지도 제작 변환을 수행하여 소스 좌표계와 동일한 투영기준으로 참조되는 지리적 좌표계(즉, 위도와 경도)를 만듭니다. 측지 변환 경로는 개별 측지 변환을 연결하여 직접 변환이 불가능할 때 사용합니다.
예를 들어, 두 개의 도면을 가지고 있을 수 있습니다: 하나는 지리 좌표계 A를 사용하고 다른 하나는 지리 좌표계 C를 사용합니다. A에서 B 그리고 A에서 D에 대한 변환만 있는 경우 A에서 C로의 직접적인 변환은 없습니다. B에서 C 및 D에서 C로 정의된 변환이 있는 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 이 중 하나를 선택해야 합니다. A에서 B, B에서 C로 변환을 사용할 수 있습니다. 그러나 A에서 D에서 C로 사용하는 것을 더 선호할 지도 모릅니다.
A에서 D에서 C의 변환 경로 사용을 보장하려면 변환 옵션을 특별 측지 변환 경로로 정의합니다. 일단 경로를 정의하면 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 정의한 경로만 항상 사용합니다. 원래 정의를 사용하는 경로를 추가할 수 있으며 해당 경로의 역 버전을 추가할 수 있습니다.
