대량 복사 정보
대량 복사를 사용하면 한 피쳐 소스 의 데이터를 동일한 형식 또는 다른 형식으로 다른 피쳐 소스에 복사할 수 있습니다.
대량 복사는 피쳐를 한 데이터 저장소에서 다른 데이터 저장소로 전송합니다.
DWG 객체 및 해당 속성을 다양한 지형 공간 형식으로 이동할 수 있으며 일부 경우에 데이터를 다시 AutoCAD 도면으로 이동할 수 있습니다.
대량 복사를 사용하면 지정된 스키마 , 피쳐 클래스 또는 특성 을 기준으로 완전한 피쳐 소스 또는 하위 세트를 복사할 수 있습니다. 또한 표현식을 사용하여 화면표시 관리자 도면층을 필터링한 다음 대량 복사를 사용하여 필터링된 데이터만 포함하는 데이터 저장소를 작성할 수도 있습니다.
대량 복사로 수행할 수 있는 작업
대량 복사를 사용하여 다음을 수행합니다.
SDF 형식으로 대량 복사
AutoCAD Map 3D 툴셋에서 새 SDF 파일을 작성할 경우 해당 파일을 대량 복사의 대상으로 사용할 수 있습니다. 그러나 데이터를 새 SDF 파일에 복사하기 전에 기본 스키마를 삭제해야 합니다.
SHP 형식으로 대량 복사
SHP 스키마는 적용된 후 수정할 수 없습니다. SDF 데이터를 SHP에 복사할 때 이 제한 사항을 피하려면 SDF 스키마를 내보냅니다. 그런 다음 대상 SHP 스키마를 작성할 때 해당 기본 스키마를 삭제하고 SDF 스키마를 가져옵니다. 이 방법으로 스키마의 모든 오류를 수정할 수 있습니다. 대량 복사 도중 열에서 피쳐 클래스 및 특성 이름을 선택하고 시작 열에서 이 이름과 정확히 일치시킵니다.
파일 크기에 따라 SDF 데이터를 가져오고 이 데이터를 SHP로 내보낼 수도 있습니다.
SQL Server Spatial에서 대량 복사
FDO 지원 SQL Server Spatial 데이터 저장소의 데이터를 비FDO 데이터 저장소로 복사할 경우, 공급자 간에 명명 규칙이 다르기 때문에 대상 데이터 저장소에서 클래스 및 특성 이름이 허용되지 않을 수도 있습니다. 대상 데이터 저장소의 명명 규칙과 일치하도록 스키마 매핑을 사용하여 복사하는 스키마 요소의 이름을 바꿀 수 있습니다.
또한 복제된 스키마가 해당 데이터 저장소의 기능을 따르도록 스키마 기능 세트를 대상 데이터 저장소에 전달할 수 있습니다.
호 세그먼트화
호를 지원하지 않는 데이터 저장소로 대량 복사할 때 대상 데이터 저장소에 호를 어떻게 세그먼트화할 것인지 지정할 수 있습니다. 피쳐 편집 옵션 대화상자에서 호 세그먼트화에 피쳐 소스 설정 사용을 선택하는 경우 내보낸 데이터는 대상 데이터 저장소가 사용하는 설정을 모두 사용합니다. 호 세그먼트화를 수동으로 설정하는 경우 데이터는 호 세그먼트화를 위해 입력한 최종 값을 사용합니다. 호 세그먼트화 값을 설정하려면을 참고하십시오.
데이터를 마이그레이션하는 다른 방법
DWG 형식의 데이터를 다른 형식으로 이동하는 경우에는 대량 복사를 사용할 수 없습니다. 대신 데이터를 가져오려면을 참고하십시오.
지형 공간 데이터를 SDF 형식으로 이동하는 경우에는 대량 복사를 사용하는 것보다 화면표시 관리자 도면층을 SDF로 저장하거나 내보내는 것이 더 간편할 수 있습니다. 화면표시 관리자 도면층을 저장하거나 내보내려면을 참고하십시오.
기억해야 할 사항
대량 복사를 사용할 경우 다음 사항에 주의하십시오.
