ArcGIS 공급자는 ESRI ArcObjects 10 API를 사용하며, Infrastructure Map Server에는 사용할 수 없습니다.
ArcGIS에서 피쳐 가져오기
- 화면표시 관리자에서 데이터
데이터에 연결을 클릭합니다.
- 데이터 연결 윈도우의 공급자별 데이터 연결 리스트에서 ArcGIS 연결 추가를 선택합니다.
- 연결 이름에서 이 연결에 대한 이름을 입력합니다.
- 중앙 집중식 지형 데이터베이스에 연결할 경우 다음을 수행합니다.
- 파일 기반 또는 개인 지형 데이터베이스에 연결할 경우 파일/개인 GDB 탭을 클릭하고 소스 파일에서 파일을 지정합니다.
- 연결을 클릭합니다.
- 피쳐 클래스 리스트에서 지도에 포함할 피쳐 클래스를 선택합니다.
이 피쳐 소스에 단일 피쳐 클래스만 포함된 경우 해당 피쳐 클래스가 자동으로 선택됩니다. 여러 피쳐 클래스가 포함된 경우 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 좌표계가 올바른지 확인합니다. 필요한 경우 잘못된 좌표계를 변경할 수 있습니다.
ArcSDE의 도면층을 검색하고 좌표계가 인식되지 않으면 도면층을 로드할 수 없습니다. 도면층을 로드하려면 좌표계를 지정합니다.
- 지도에 추가를 클릭합니다.
데이터의 하위 세트를 가져오려면 아래쪽 화살표를 클릭하고 조회를 사용하여 지도에 추가를 선택합니다.
ArcGIS 공급자에 대한 직접 연결 설정
- 기본 데이터베이스에 대한 연결을 설정합니다.
Oracle 데이터베이스의 경우
- AutoCAD Map 3D 툴셋이 실행되는 클라이언트 컴퓨터에 Oracle 클라이언트 소프트웨어(32비트)를 설치합니다..
- 데이터베이스 컴퓨터 방화벽의 Oracle 포트(예: 1521)를 엽니다.
- Oracle Net Manager 도구를 사용하여 대상 데이터베이스의 tnsnames 항목을 설정하거나 tnsnames.ora를 수동으로 업데이트합니다.
- SQL Plus를 사용하여 대상 데이터베이스와의 연결을 테스트합니다.
SQL Server 데이터베이스의 경우:
- 데이터베이스 컴퓨터 방화벽의 SQL Server 포트(예: 1433)를 엽니다.
- 원격 연결이 지원되도록 대상 SQL Server 데이터베이스를 설정합니다.
- SQL Server Management Studio를 사용하여 대상 데이터베이스와의 연결을 테스트합니다.
- 연결 매개변수를 조정합니다.
Oracle 데이터베이스의 경우 다음 매개변수를 설정합니다.
- 서버 이름—서버 이름이나 IP 주소를 지정합니다.
- 인스턴스 이름—Oracle 12c R1 또는 R2 클라이언트와 연결하려면 sde:oracle을 입력합니다.
- 사용자 이름—Oracle 서버에 유효한 사용자 이름을 지정합니다.
- 암호—<password>@<OracleSID>를 입력합니다(여기서 OracleSID는 1단계의 클라이언트에 구성된 SID임).
- 데이터 저장소—데이터 저장소의 이름을 수동으로 입력합니다(예: sde).
- 버전—버전을 수동으로 입력합니다. 버전을 지정하지 않으면 루트 버전이 기본적으로 사용됩니다. 암호 대신 인스턴스 이름을 사용하여 OracleSID를 입력할 수도 있습니다. 예를 들면 sde:oracle:orcl과 같습니다.
SQL Server 데이터베이스의 경우 다음 매개변수를 설정합니다.
- 인스턴스 이름—MSSQLSERVER의 기본 인스턴스를 사용하는 경우, sde:sqlserver:<servername>을 입력합니다. 그렇지 않으면 sde:sqlserver:<서버 이름>₩<인스턴스_이름>을 입력합니다.
- 사용자 이름/암호—SQL Server 데이터베이스에 유효한 사용자 이름을 지정합니다.
