일반적으로 설치 프로그램을 실행한 후 추가 구성은 필요하지 않습니다. 하지만 비표준 수정의 경우 사용되는 환경 변수와 이러한 변수를 올바르게 설정하는 쉘 스크립트 파일의 위치를 알면 유용합니다. Autodesk Nastran에서는 필요한 환경 변수를 설정하고 시스템 검색 경로에 Autodesk 이진을 추가하기 위한 하나의 쉘 스크립트 파일을 제공합니다. 실행하기 전에 또는 터미널을 작성할 때 이 쉘 스크립트 파일을 '공급'해야 합니다. 이 파일은 다음 위치에 있습니다.
/opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh
. /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.shsource /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh
Autodesk Nastran은 여러 기존 시스템과 상호작용하며 아래 나열된 환경 변수를 작성하였습니다. 이러한 환경 변수에 대한 적절한 수정은 위에 언급된 스크립트에서 이루어집니다.
PATH |
이 시스템 환경 변수는 Linux 시스템이 실행 파일을 검색하는 디렉토리를 나열합니다. 수정 후에는 다음과 유사한 항목을 포함하게 됩니다. /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin |
ADSK_NASTRAN_HOME |
이는 Autodesk Nastran 2025 설치의 기본을 가리킵니다. 이 값을 설정하면 Nastran이 기본 구성 파일을 찾을 수 있습니다. 표준 설치에서는 /opt/Autodesk/Nastran_2025 값으로 설정됩니다. |
ADSKFLEX_LICENSE_FILE |
이 변수는 라이센스 시스템 또는 파일의 위치를 설정합니다. 해당 형식은 라이센스 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다. 이 내용은 다음 형식으로 표시됩니다. 여기서 [port]는 선택적이며, 시스템 관리자가 사용자 라이센스 서버의 설치를 사용자화했는지 여부에 따라 달라집니다. 여기에는 '@' 기호가 포함되어야 합니다. [port]@10.4.206.99 또는 [port]@myhost.mydomain.com |
Autodesk Nastran이 작동되도록 하려면 적절한 쉘 스크립트 파일을 사용자에게 공급해야 합니다. 이 작업은 기본적으로 수퍼사용자가 수행하거나 아래 설명된 대로 개인 쉘 구성 파일에 줄을 추가하여 수행할 수 있습니다. 이 쉘 스크립트 파일은 이전 섹션에서 설명한 환경 변수를 설정하고 Autodesk Nastran 실행 파일(nastran.x)을 기본 검색 경로에 추가합니다.
다음과 같이 쉘 스크립트 파일을 위치 /etc/profile.d 에 연결하기만 하면 됩니다. 로그온하면 이러한 파일이 자동으로 읽힙니다. 설치 프로세스 중에 이 작업을 자동으로 수행하는 옵션이 제시됩니다.
ln -s /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh /etc/profile.d/nastran_vars.sh
.bashrc 파일에 다음 줄을 추가합니다.
새 터미널 작성 중에 이러한 파일이 읽히고 Autodesk Nastran 실행이 가능해지도록 환경 변수가 적절히 조정됩니다.
/opt/Autodesk/Nastran_2025/ini/Nastran.INI 파일은 모든 사용자를 위한 기본 초기화 파일입니다. 이 값의 사용자화를 위한 지침은 Nastran 솔버 참조 안내서의 초기화 섹션에 나와 있습니다. 하지만 필요한 경우 절대 양식으로 경로를 지정해야 합니다(즉, 경로 맨 앞에 '/' 입력). 이 작업은 임시 경로의 위치와 같은 변수에 필요합니다. 자세한 정보는 Linux 사용 수정 항목을 참고하십시오.
이제 Autodesk Nastran의 구성이 완료되었습니다.
