특정 유형의 건축 벽 인스턴스(instance)를 하나 이상 건물 모델에 추가합니다.
구조 벽 작성 프로세스가 유사합니다.
- 평면 뷰 또는 3D 뷰를 엽니다.
- 건축 탭
작성 패널
벽 드롭다운![](../images/ac.menuaro.gif)
(벽: 건축)을 클릭합니다.
- 유형 선택기에 표시된 벽 유형과 다른 벽 유형을 배치하려면 드롭다운에서 다른 유형을 선택합니다.
인스턴스(instance) 배치를 시작하기 전에 특성 팔레트의 하단 부분을 사용하여 선택한 벽 유형에 대한 인스턴스(instance) 특성 일부를 수정할 수 있습니다.
- 옵션 막대에서 다음을 지정합니다.
- 레벨. (3D뷰에만 해당) 벽의 베이스 구속조건에 대해 레벨을 선택합니다. 층이 아닌 레벨을 선택할 수 있습니다. 레벨을 참고하십시오.
- 높이. 벽의 상단 구속조건에 대해 레벨을 선택하거나 기본 설정 미연결에 값을 입력합니다. 벽 높이/깊이를 참고하십시오.
- 위치선. 그릴 때 커서에 정렬하거나 도면 영역에서 선택할 선 또는 면에 정렬할 벽의 수직 기준면을 선택합니다. 예는 벽 위치선 정보를 참고하십시오.
- 체인. 끝점에서 연결되는 일련의 벽 세그먼트를 그리려면 이 옵션을 선택합니다.
- 간격띄우기. 타원 또는 부분 타원 벽에는 적용되지 않습니다. 선택적으로 거리를 입력하여 커서 위치 또는 선택한 선 또는 면으로부터 벽의 위치 선을 간격띄우기할 거리를 지정합니다(다음 단계에서 설명).
- 결합 상태. 벽이 교차하는 지점에서 버트 결합을 자동으로 작성하려면 허용(기본값)을 선택합니다. 벽이 만나는 지점에서 결합을 방지하려면 금지를 선택합니다. 허용은 소프트웨어를 열 때마다 기본값으로 선택되어 있으나 가장 최근에 선택된 옵션은 현재 세션 동안 유지됩니다. 원하는 경우 나중에 개별 벽의 결합 상태를 변경할 수 있습니다. 벽 결합을 참고하십시오.
- 그리기 패널에서 그리기 도구를 선택하여 다음 방법 중 하나를 사용하여 벽을 배치합니다.
- 벽을 그립니다. 기본 선 도구
로 도면에서 시작점과 끝점을 지정하여 직선 벽 세그먼트를 배치합니다. 또는 시작점을 지정하고 원하는 방향으로 커서를 이동한 다음 벽 길이에 값을 입력할 수 있습니다.
그리기 패널의 다른 도구를 사용하면 직사각형, 다각형, 원형, 타원형 또는 호 배치를 스케치할 수 있습니다. 이러한 도구에 대한 자세한 설명은 스케치 요소를 참고하십시오.
이러한 도구를 사용하여 벽을 그릴 때
스페이스바를 누르면 해당 위치 선을 기준으로 벽의 내부/외부 방향을 반전할 수 있습니다.
주: 벽 작성 중에 스페이스바를 사용하여 타원 또는 부분 타원으로 작성된 벽의 내부/외부 방향을 반전할 수는 없습니다.
- 기존 선을 따라 벽을 배치합니다. 선 선택
도구를 사용하여 도면에서 선택한 선을 따라 벽 세그먼트를 배치합니다. 선은 모델 선, 참조 평면 또는 지붕, 커튼 패널 및 기타 벽과 같은 요소의 모서리가 될 수 있습니다.
팁: 전체 선 체인에 벽을 동시에 배치하려면 선 세그먼트 위로 커서를 이동하고 Tab 키를 눌러 모두 하이라이트한 다음 클릭합니다.
- 기존 면에 벽을 배치합니다. 면 선택 도구
를 사용하여 매스작업 면이나 도면에서 선택한 일반 모델 면에 벽을 배치합니다. 매스 면에서 벽 작성을 참고하십시오.
주: 타원 또는 부분 타원으로 작성된 벽 면은 선택할 수 없습니다.
팁: 매스 모델이나 일반 모델의 모든 수직 면에 벽을 동시에 배치하려면 한 면 위로 커서를 이동하고 Tab 키를 눌러 모두 하이라이트한 다음 클릭합니다.
- 벽 도구를 종료하려면 수정을 클릭합니다.
