비디오: 벽 위치선 설정
벽의 위치선 설정을 알아보고, 레이어 두께가 변경된 경우 벽에 미치는 영향을 이해합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 배치 시 벽의 위치선을 변경합니다.
  2. 위치선과 관련하여 벽 면이 어떻게 변경되는지 확인합니다.
  3. 위치선을 선택하여 모델에서 중요한 치수 값을 유지합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2019를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
모델에 벽을 추가할 때 위치선을 지정해야 합니다. 위치선은 벽 레이어의 형상에서 선과 관련된 위치를 설정합니다. 이 위치는 설계 프로세스 중에 벽 구조 또는 벽 유형이 변경될 가능성이 있는 경우에 중요합니다. 위치가 잘못 지정되면 형상이 이동하고 중요 치수가 변경될 수 있습니다.
다음 두 예에서는 왼쪽 벽 세트의 경우 벽 위치선이 벽의 내부 마감면으로 설정되어 있고, 오른쪽 벽 세트의 경우 벽 위치선이 벽의 외부 마감면으로 설정되어 있습니다. 각 벽 세트의 치수는 건물의 전체 외곽설정 치수를 결정합니다.
목재 스터드 대신 CMU 구조 레이어를 사용하도록 벽 구조를 변경하면 벽 코어의 두께가 CMU 치수와 일치하도록 변경됩니다. 벽 세트의 위치선이 서로 다르기 때문에 각 벽 세트에 대해 CMU의 추가 두께가 서로 다른 방식으로 조정되어 왼쪽 벽의 치수가 변경되었습니다.
어떤 결과가 발생하는지 이해하기 위해 서로 정렬된 위치선으로 그려진 3개의 벽을 살펴보겠습니다. 하나는 내부 마감면, 또 하나는 외부 마감면 그리고 나머지 하나는 벽 중심에 배치된 위치선에 정렬되어 있습니다. 벽 면과 위치선의 관계를 보여 주기 위해 치수가 추가되었습니다.
벽 구조가 변경된 경우 벽 위치선은 해당 위치에 그대로 유지되고 벽 면은 구조와 관련하여 조정된 것을 볼 수 있습니다. 벽 구조의 두께가 변경되거나 벽 유형이 변경된 경우 벽 위치선은 변경되지 않고 벽 면은 변경됩니다.
벽 위치선은 내부 면/외부 면, 벽 코어 레이어의 내부 면/외부 면 또는 벽이나 벽 코어의 중간 점으로 설정될 수 있습니다. 벽 유형이 변경되는 경우 설계 의도를 유지하려면 벽의 중요 치수에서 위치선을 사용하여 모델에서 벽을 배치하십시오.
