링크된 모델을 클라우드로 마이그레이션
링크된 각 모델을 클라우드에 저장한 후 링크 관리 도구를 사용하여 클라우드 위치에서 링크를 다시 로드합니다.
호스트 모델에 링크된 각 작업 공유 클라우드 모델에서 Revit에서 다음을 수행합니다.
    1. 링크된 모델을 엽니다.
    2. 파일 탭 (다른 이름으로 저장)을 클릭합니다.
    3. 클라우드 모델을 선택합니다.
    4. 클라우드 모델로 저장 대화상자에서 호스트 모델이 저장된 클라우드 프로젝트를 선택하고 저장을 클릭합니다.
    링크된 각 파일에서 이러한 단계를 반복합니다.
  1. 링크된 모든 모델을 클라우드에 저장한 후 Revit에서 호스트 모델을 엽니다.
    1. 링크된 모델을 엽니다.
    2. 공동작업 탭공동작업 관리 패널 (공동작업)을 클릭합니다.
    3. 클라우드에서를 선택합니다.
    4. 호스트 모델이 저장된 클라우드 프로젝트를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
    5. 공동작업 대화상자에서 시작을 클릭합니다.
      Revit에 시작 프로세스의 상태에 대한 정보가 표시됩니다.
    6. 닫기를 클릭하여 계속합니다.
  1. 모든 링크된 모델의 Revit에서 클라우드 공동작업을 시작한 후 Revit에서 호스트 모델을 엽니다.
  2. 관리 탭프로젝트 관리 패널(링크 관리)을 클릭합니다.
  3. 링크 관리 대화상자의 Revit 탭에서 링크된 각 모델에 대해 다음을 수행합니다.
    1. 링크된 모델을 선택한 후 다시 로드 경로 지정을 클릭합니다.
      파일 브라우저는 기본적으로 클라우드 프로젝트 위치에서 열립니다.
    2. 링크된 파일의 이름을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
      링크의 클라우드 버전이 로컬 컴퓨터에 캐시되고 로드됩니다.
      로컬 링크는 게시할 때 표시되지 않습니다. 이러한 링크는 먼저 로컬 링크에서 클라우드 모델 링크로 마이그레이션해야 합니다.
    이러한 단계를 반복하여 클라우드 위치에서 링크된 각 모델을 다시 로드합니다.
  4. 확인을 클릭하여 링크 관리 대화상자를 닫습니다.
주: 클라우드 프로젝트의 이름이 변경되어도 링크 관리 대화상자에서는 계속 링크 경로에서 이전 프로젝트 이름을 참조합니다. 링크는 제대로 해결되지만 경로가 혼동될 수 있습니다. 저장된 경로를 새 프로젝트 이름으로 업데이트하려면 중앙 파일과 동기화 도구, 설정 동기화 및 수정 드롭다운을 사용합니다. 확인을 클릭합니다. 링크 관리 대화상자에서 링크 경로를 업데이트하려면 다시 로드를 클릭합니다.
