설계 팀은 Revit을 사용하여 작업 공유 프로젝트를 작성한 다음 프로젝트를 다른 팀 구성원이나 컨설턴트에게 전달하여 Revit LT로 작업을 계속할 수 있습니다.
Revit LT를 사용하면 한 번에 사용자 한 명만 한 프로젝트에서 작업할 수 있습니다.
작업 공유 프로젝트를 Revit에서 개발하면 여러 사용자가 해당 프로젝트에서 동시에 작업할 수 있습니다. 그런 다음 Revit LT를 사용하여 프로젝트를 수정하고 나중에 Revit에서 다시 열 수 있습니다. 그러나 이러한 단계는 순차적이어야 합니다. 사용자는 Revit과 Revit LT에서 동시에 작업 공유 프로젝트를 열 수 없습니다.
권장된 워크플로우
- 설계 팀은 Revit에서 프로젝트와 작업 세트를 작성하고 프로젝트를 원하는 상세 수준으로 개발합니다.
- 프로젝트를 Revit LT 사용자에게 전달할 준비가 되면 모든 Revit 사용자는 작업 공유 프로젝트를 종료하고 프로젝트에 대한 작업을 중지해야 합니다.
- 권장: 작업 공유 프로젝트에 대한 더 이상의 변경을 방지하기 위해 BIM 관리자 또는 Revit 관리자는 프로젝트에 있는 모든 작업 세트의 편집 가능 상태를 변경하여 편집하지 못하도록 할 수 있습니다.
- Revit LT 사용자는 다음 작업을 수행합니다.
- 중앙 모델을 엽니다. Revit LT에서 <프로젝트 이름>_LT.rvt라는 새 중앙 모델을 작성합니다. (자세한 내용은 아래 항목 참고)
- 원하는 대로 설계를 수정하거나 미세 조정합니다.
- 모델의 변경사항을 저장합니다.
- 업데이트된 모델을 다시 Revit 팀에게 전달합니다.
- Revit에서 추가 작업을 수행해야 하는 경우:
- Revit 관리자는 업데이트된 모델 이름을 원래 파일 이름으로 바꿉니다.
- Revit 사용자는 프로젝트의 새 로컬 사본을 작성하고 작업을 계속합니다.
Revit LT를 사용하여 작업 공유 프로젝트를 열 때:
- Revit LT에서 프로젝트 이름을 <프로젝트 이름>_LT.rvt로 바꿉니다. 예를 들어, Revit LT를 사용하여 hospital.rvt를 열 때 프로젝트 이름이 hospital_LT.rvt로 바뀝니다.
- 프로젝트의 LT 버전은 원래 중앙 모델과의 연결이 끊어집니다. 모델의 변경사항을 저장하고 Revit LT를 종료할 경우 원래 중앙 모델이 아닌 <project_name>_LT.rvt를 열어 모델에 대한 작업을 계속합니다. 이 버전의 모델을 새 중앙 모델로 사용합니다.
- 작업 공유 프로젝트의 Revit LT 버전에는 사용자 한 명만 액세스할 수 있습니다. 프로젝트가 Revit LT에서 열려 있는 동안 다른 사용자는 해당 프로젝트에 액세스할 수 없습니다.
- Revit LT에서 중앙 모델과 동기화할 수 없습니다(중앙 파일과 동기화).
- 프로젝트 뷰는 Revit에서 구성된 동일한 작업 세트 가시성 설정을 사용하여 Revit LT에 표시됩니다.
- 작업 세트:
- 모델에서 작업할 때 Revit LT 사용자는 모든 작업 세트의 요소를 수정할 수 있습니다.
- 작업 세트의 요소를 편집하는 경우를 제외하고 Revit LT 사용자는 프로젝트의 작업 세트를 수정할 수 없습니다. 예를 들어, Revit LT 사용자는 작업 세트 간에 요소를 이동하거나 작업 세트를 추가 또는 삭제할 수 없습니다.
- Revit LT 사용자가 프로젝트에 요소를 추가할 때 해당 요소는 다음 경우를 제외하고 Revit LT 사용자 작업 세트에 추가됩니다.
- Revit LT 사용자가 다른 작업 세트에 속해야 하는 요소를 추가할 경우 이러한 요소는 해당 작업 세트에 추가됩니다. 예를 들어, Revit LT 사용자가 그룹에 요소를 추가할 경우 해당 요소는 그룹의 작업 세트에 추가됩니다.
- Revit LT는 작업 세트 정보를 보존합니다. 나중에 팀 구성원이 Revit에서 프로젝트를 열 때 모든 작업 세트 정보를 사용할 수 있습니다.
- Revit Server: Revit 프로젝트가 서버 기반 작업 공유를 사용하는 경우:
- Revit LT 사용자는 Revit Server에 액세스할 수 없습니다.
- Revit LT 사용자는 Revit Server에 저장된 링크된 파일을 찾을 수 없습니다.
- Revit LT 사용자는 링크 관리 대화상자의 다시 로드 기능을 사용하여 작업 공유 프로젝트의 로컬 사본에서 링크를 다시 로드할 수 있습니다.
