중앙 모델의 로컬 사본을 작성합니다
중앙 모델의 로컬 사본은 매일 작성하는 것이 좋습니다. 새 로컬 사본을 작성하면 프로젝트 수정을 시작할 때마다 로컬 사본이 항상 하드 드라이브에 있는지 확인합니다.
팁: 서버 기반 작업 공유의 경우 Revit 관리자는 Revit Server 모델 작성 명령줄 유틸리티를 사용하여 로컬 모델의 작성을 자동화할 수 있습니다.
모델을 열고 로컬 사본을 작성하려면
  1. 파일 탭 열기를 클릭합니다.
  2. 열기 대화상자에서 중앙 모델이 있는 폴더로 이동하여 선택합니다.
    Revit Server에 연결된 중앙 모델로 이동하려면:
    1. 열기 대화상자의 왼쪽 창에서 (Revit Server 네트워크)를 선택합니다.
    2. Revit Server Network 폴더를 두 번 클릭합니다.
    3. 특정 모델을 호스트하는 Revit Server를 선택합니다.
    4. 중앙 모델을 선택합니다.
    이 과정은 한 번에 여러 파일에 대해 사용할 수 없습니다.
  3. 작업 공유에서 새 로컬 사본 작성이 선택되어 있는지 확인합니다.
    주: 주데이터 경로에서 분리를 선택하는 경우 새 로컬 사본 작성은 선택 취소됩니다. 사본 대신 중앙 모델 자체를 열려면 두 옵션을 모두 선택 해제합니다.
  4. 열기를 클릭합니다.
열려 있는 중앙 모델에서 로컬 사본을 작성하려면
    이미 중앙 모델을 연 경우 로컬 사본을 작성하려면 이 절차를 사용하십시오.
  1. 파일 탭 다른 이름으로 저장(프로젝트)를 클릭합니다.
  2. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 Revit Server 네트워크 또는 하드 드라이브의 원하는 위치로 이동합니다.
  3. 파일 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
  4. 로컬 사본의 기본 경로는 C:\Users%USERNAME%\Documents입니다. Revit 옵션에서 사용자 파일의 기본 경로를 변경하거나 Revit.ini 파일에서 프로젝트 경로를 변경할 수 있습니다.
