작업 공유 프로젝트 저장 및 다시 로드
작업 공유 프로젝트에서 작업할 때 종종 작업을 저장하고 적어도 매일 중앙 모델과 동기화하며 최근 작업 세트 다시 로드를 수행하여 다른 사용자로부터 업데이트를 가져옵니다.
로컬 공동 작업 파일에서 변경사항을 저장할 때 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
중앙 파일과 동기화하면 로컬 사본의 변경사항이 중앙 모델에 저장됩니다. 또한 마지막으로 중앙 파일과 동기화한 이후나 최근 작업 세트를 다시 로드한 이후 다른 팀 구성원이 중앙 모델에서 변경한 사항도 모두 로컬 모델에 복사됩니다. 중앙 파일과 동기화하면 차용한 요소는 기본적으로 소유권 포기됩니다.
중앙 모델과 동기화하는 사이에 자주 로컬 모델에 변경사항을 저장해야 합니다. 각 팀 구성원이 중앙 파일과 동기화할 때 하루 중 특정 시간을 설정할 수도 있습니다. 이렇게 하면 팀 구성원이 동시에 중앙 파일과 동기화하지 않을 수 있습니다. 하루가 끝나면 차용한 요소와 소유한 작업 세트를 소유권 포기해야 합니다.
작업 공유를 사용하지 않는 프로젝트 모델을 저장하는 것과 같은 방식으로 로컬 모델을 저장합니다. 기본적으로 중앙 파일과 동기화하면 변경사항이 로컬 모델에 자동으로 저장됩니다.
로컬 모델 저장 및 중앙 파일에 저장에 대한 저장 알림을 지정할 수 있습니다.
다른 이름으로 저장을 사용하여 서버 기반 작업 공유 중앙 모델을 덮어쓸 수 없지만 다른 이름으로 저장을 사용하여 파일 시스템의 파일 기반 작업 공유 중앙 모델을 덮어쓸 수는 있습니다.
