종이 공간에서 자르기 영역의 폭과 높이를 명시적으로 설정할 수 있습니다.
이것은 뷰에서의 영역 크기가 시트의 영역 크기와 동일함을 의미합니다. 또한 모델 자르기 영역에서 주석 자르기 영역의 간격띄우기를 지정할 수 있습니다.
- 도면 영역에서 자르기 영역을 선택합니다.
- <뷰 유형> 수정 탭
자르기 패널
(크기 자르기) 아이콘을 클릭합니다.
자르기 영역 크기 대화상자가 열립니다.
- 투시도 3D 뷰에서 자르기 영역을 수정하는 경우 뷰 필드 또는 축척(고정 비율) 중 하나를 선택합니다. 해당 모드의 예는 이 과정의 끝에 제공됩니다.
- 폭 및 높이 값을 수정합니다.
주: 투시도 3D 뷰에서 축척을 선택한 경우에는 값이 잠겨 있기 때문에 높이 또는 폭만 수정할 수 있습니다.
- 주석 자르기의 간격띄우기 값을 수정합니다.
투시도 3D 뷰에서는 주석 자르기 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 변경하려면 적용을 클릭하고, 변경한 후 대화상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
자르기 영역의 크기를 조정하는 모드는 뷰 필드 모드와 축척 모드의 두 가지입니다.
뷰 필드 모드에서, 자르기 영역을 구체적인 크기로 확장합니다. 예를 들어 100mm 폭 및 75mm 높이의 자르기 영역을 50mm 폭 및 25mm 높이로 변경할 수 있습니다. 이에 따라 자르기 영역이 업데이트됩니다. 뷰 필드 모드는 투시도 및 비투시도 뷰에 대한 모드입니다.
축척 모드에서 폭 또는 높이를 변경할 수 있으며, Revit은 가로/세로비를 유지합니다. 값을 변경하면 뷰는 축척되지만, 뷰 필드는 변함없이 유지됩니다. 축척 모드는 투시도 뷰에만 해당됩니다.
주: 뷰에서 축척 옵션을 사용하면 이미지 크기가 뷰 자체에서 다르게 보이지 않습니다. 이는 축척이 뷰에 표시되는 것이 아닌 시트의 이미지 크기를 변경하기 때문입니다. 변경 사항을 확인하려면 시트에서 뷰가 배치된 위치로 이동해야 합니다.
