Twinmotion 및 Revit 상호 운용성의 알려진 문제와 해결 방법에 대해 알아봅니다.
증상: Twinmotion에서 열기 명령을 사용하고 새 Twinmotion 프로젝트 파일을 작성하도록 지정하면, 직접 링크 연결이 활성 Revit 모델에서 자동으로 설정되지 않습니다.
문제: 이 문제는 파일 이름에 특정 특수 문자, .RVT 앞의 마침표 기호 또는 직접 링크로 변환할 수 없는 특정 언어 문자열이 포함되어 있는 경우 Revit 모델에서 발생할 수 있습니다.
해결 방법: Revit 모델을 다른 이름으로 저장하여 사본을 작성하고 이러한 유형의 문자를 포함하지 않는 단순화된 파일 이름을 지정합니다. 이렇게 하면 Twinmotion에서 열기가 정상적으로 작동해야 합니다.
증상: Twinmotion에서 열기 명령을 사용하면, Revit에서 호환되는 버전의 Twinmotion이 설치되어 있지 않다고 보고합니다.
문제: Twinmotion 또는 Twinmotion for Revit이 다른 사용자에 의해 설치되었거나 다른 사용자가 작성한 시스템 이미지에 포함되어 있고 현재 사용자가 한 번도 열지 않은 경우 필요한 레지스트리 값이 아직 없을 수 있습니다.
해결 방법: 현재 사용자에게 Twinmotion 또는 Twinmotion for Revit을 수동으로 한 번 열게 합니다. 그러면 필요한 값이 레지스트리에 기록됩니다. 이렇게 하면 Twinmotion에서 열기가 정상적으로 작동해야 합니다.
증상: Twinmotion에서 열기 명령을 사용하거나 새 직접 링크 연결을 수동으로 작성하면, 활성 Revit 모델에서 명령이 작동하지 않거나 연결이 실패합니다.
문제: 템플릿에서 작성되었지만 아직 저장되지 않은 새 Revit 모델, 동일한 세션에서 처음으로 작성되어 저장되었지만 아직 닫히지 않은 새 Revit 모델 또는 아직 닫혔다가 다시 열리지 않았고 새 파일 이름으로 저장된 Revit 모델의 경우 직접 링크가 Revit 모델을 탐지하지 못합니다.
해결 방법: Revit 모델을 저장한 후 닫습니다. 그런 다음, 동일한 Revit 모델을 다시 열고 Twinmotion에서 열기를 다시 시도하거나 Twinmotion에서 새 Direct Link 연결을 활성 Revit 모델에 수동으로 추가합니다.
원인: 이 동작은 다른 응용프로그램에서 직접 링크 연결을 수동으로 추가, Revit으로 돌아가기 및 동기화 수행과 같은 추가 Twinmotion 또는 Unreal Engine 워크플로우를 지원하기 위해 현재 설계된 대로 작동합니다.
문제: 직접 링크는 현재 Revit 세션당 열려 있는 단일 Revit 모델에 최적화되어 있습니다. 다른 응용프로그램에 대한 활성 직접 링크 연결이 있는 동일한 세션에서 여러 Revit 모델이 열리는 것은 현재 권장되는 워크플로우가 아닙니다.
해결 방법: Twinmotion에서 활성 Revit 모델에 대한 직접 링크 연결로 작업할 때 Revit 세션당 Revit 모델을 하나만 여는 것이 좋습니다. Twinmotion 프로젝트 파일에 직접 링크 연결이 두 개 이상 포함된 경우 한 번에 Revit 모델을 하나만 열거나 개별 Revit 세션에서 각 모델을 여는 것이 좋습니다.
Twinmotion에서 명령을 사용하려고 하면 시스템 요구사항을 확인하는 대화상자가 표시됩니다.
문제: 이 문제는 워크스테이션이 Twinmotion 또는 Unreal Engine 워크플로우에 대한 최소 요구사항을 충족하지 않거나 환경에 필수 구성 요소가 없는 경우 발생할 수 있습니다.
이유: Revit 2024부터 Datasmith Exporter for Revit이 통합되어 더 이상 개별적으로 설치되지 않습니다. Datasmith는 Twinmotion 및 Unreal Engine 워크플로우에 필수이므로 초기화에 실패하면 Twinmotion의 명령은 활성화되어 있는 것으로 표시되지만 작동하지 않습니다. 초기화는 다음과 같은 이유로 실패할 수 있습니다.호환되는 화면표시 환경을 추가로 확인하려면 Revit 옵션
하드웨어를 열어 하드웨어 구성 상태를 확인하면 됩니다.
필요한 경우 세션의 Revit 저널에서 Datasmith가 초기화에 실패한 이유에 대한 추가 정보를 제공합니다. 이 저널은 위 리스트에서 정확한 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용을 보려면 명령을 사용한 후 저널을 검토하십시오. 자세한 내용은 도움말 저널 파일 정보를 참고하십시오.
환경 변수 사용자화 옵션에 대한 자세한 내용은 도움말 항목 Twinmotion을 사용한 시각화 정보의 Revit.ini 및 환경 변수 사용자화 옵션 섹션을 참고하십시오.
문제: Twinmotion이 계속 열려 있는 상태에서 Revit을 닫았다가 다시 열면 Direct Link 연결이 일시적으로 끊어집니다.
해결 방법: Revit과 Direct Link 연결이 포함된 모델이 열려 있는 상태에서 동일한 Twinmotion 프로젝트 파일을 닫았다가 다시 여십시오. 이렇게 하면 직Direct Link 연결이 업데이트되고 후속 동기화 작업을 위해 재설정됩니다.
