이 튜토리얼 1부에서는 프로젝트를 시작하고 건물 모델의 기초, 상점 바닥, 상단 및 하단 파라펫의 레벨을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
새 프로젝트를 작성하려면 프로젝트 템플릿을 사용합니다. 홈 페이지에서 새 링크를 클릭합니다. 응용프로그램 메뉴에 있는 옵션 대화상자에서 기본 템플릿을 변경할 수 있습니다. 여기에서 이 튜토리얼에 사용된 특정 템플릿을 탐색합니다.
프로젝트를 처음 시작할 때 프레임워크를 제공해주는 레벨 기준을 설정하여 모델 작성을 시작하는 것이 좋습니다. 프로젝트의 레벨을 보고 새로운 레벨을 배치하려면 먼저 입면도 또는 단면도를 확인해야 합니다. 여기에서는 프로젝트 탐색기에서 남측면도를 두 번 클릭하여 열겠습니다.
이 프로젝트에 대해 2개의 레벨이 정의되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 사용자의 프로젝트 명명 규칙을 반영하여 이러한 기존 레벨의 이름을 바꿀 수 있습니다.
뷰의 레벨 이름을 바꾸려면 레벨을 선택하고 레벨 이름을 클릭한 후 새 이름을 입력합니다. 레벨 이름을 바꿀 때 해당 뷰, 즉 이 레벨과 연관된 평면도 및 반사된 천장도의 이름도 바꿀지 묻는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트 탐색기에서 해당 뷰 이름을 자동으로 변경하려면 예를 클릭합니다.
프로젝트 탐색기에서 레벨 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 이름 바꾸기 옵션을 선택하여 도면 영역에서 레벨의 이름을 바꿀 수도 있습니다. 해당 뷰 이름도 바꿀지 묻는 메시지가 다시 나타나면 예를 클릭합니다. 레벨의 높이나 위치를 변경하려면 도면 영역에서 연관된 치수를 선택하고 새 값을 입력합니다. 레벨 표식기가 새 위치로 이동합니다.
새 레벨을 추가하려면 리본의 건축 탭에서 레벨 도구를 선택합니다. 선 그리기 도구를 사용하는 경우 레벨은 프로젝트의 기존 레벨에 정렬하여 스냅됩니다. 임시 치수를 사용하여 레벨을 배치할 수도 있습니다. 레벨이 잘못 배치된 경우 치수를 편집하거나 입면 표식기를 드래그하여 재배치할 수 있습니다.
다음 레벨을 배치하려면 그리기 패널에서 선 선택 도구를 선택합니다. 이 도구를 사용하는 경우 간격띄우기 값을 선택하여 레벨을 선택한 선에서 특정 거리만큼 떨어지게 배치할 수 있습니다. 여기에서는 선택한 선에서 500mm만큼 레벨에 간격띄우기를 지정했습니다. 이 레벨은 건물 층 수가 아니라 프로젝트에 대한 기준만 나타내므로 평면도가 필요하지 않으며, 옵션 막대에서 해당 옵션이 선택 취소됩니다. 이러한 두 레벨이 서로 아주 가까이 있으므로 레벨 선에서 엘보 추가 컨트롤을 클릭하고 레벨 기호의 위치를 조정합니다.
이제 2개의 새 레벨이 프로젝트 탐색기에 나열되며 마우스 오른쪽 버튼을 사용하여 해당 레벨의 이름을 바꿀 수 있습니다. 프로젝트 탐색기는 레벨을 기본적으로 번호순 또는 알파벳순으로 정렬합니다. 이 예제에서는 프로젝트 탐색기에서 레벨이 체계적으로 정리되도록 0 및 숫자로 시작되는 명명 규칙을 사용합니다.
