이 튜토리얼 4부에서는 건물의 상점 룸 영역에 메자닌을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
다른 요소와 마찬가지로 바닥도 레벨과 연관됩니다. 모델의 메자닌 레벨에서 바닥을 배치하려면 프로젝트 탐색기에서 메자닌 평면도를 두 번 클릭합니다.
바닥은 스케치 기반 요소입니다. 바닥 도구를 선택하면 스케치 모드가 열리고 바닥 둘레를 닫힌 선 순환으로 스케치합니다. 이 예제에서는 모델에 배치된 일부 벽이 바닥의 모양을 정의하는 데 사용됩니다. 그리기 패널의 벽 선택 도구를 사용하여 바닥 둘레를 스케치할 수 있습니다. 이 도구를 사용하여 바닥 모서리와 벽 간 구속조건을 작성할 수도 있습니다. 설계 변경에 맞게 벽을 이동하는 경우 바닥이 함께 자동으로 이동합니다.
각 벽을 클릭하여 스케치 경계 기준으로 사용합니다. 바닥의 스케치 선 주위에 표시된 평행선은 바닥의 스팬 방향을 나타냅니다. 이 예제에서는 바닥이 일반 바닥이므로 스팬 방향은 중요하지 않습니다. 스팬 방향을 변경해야 하는 경우 그리기 패널의 스팬 방향 도구를 사용하여 둘레의 다른 선에 대해 스팬 방향을 지정할 수 있습니다.
바닥 경계 스케치를 정의하기 위해 추가 선을 스케치할 선 세그먼트 도구를 선택합니다. 그런 다음 자르기 도구로 스케치 정리 작업을 완료하여 바닥에 대한 닫힌 순환 경계를 만듭니다.
스케치가 완료되면 모드 패널에서 선택 표시를 클릭하여 변경사항을 저장하고 스케치 모드를 종료합니다. 절단 형상에 대한 경고 메시지에서 아니오를 선택했습니다. 3D 뷰에서는 메자닌 바닥을 볼 수 있습니다.
