구조 해석 및 설계를 위한 해석 모델을 작성하고 이 모델로 작업을 수행하는 방법에 대해 알아보십시오.
작업할 때 해석 자동화를 사용하여 실제 모델과 해석 모델을 동기화할 수 있는 해석 자동화 Revit으로 해석 모델을 자동으로 작성할 수 있습니다. 해석 모델을 해석 및 설계 소프트웨어로 내보냅니다.
용어/개념 | 정의 |
해석 모델 | 해석 요소, 형상, 재료 특성 및 하중으로 구성되는 구조 물리적 모델의 표현. 실제 모델을 작성하는 동안 자동으로 작성됩니다. 해석 모델을 구조 해석 및 설계 소프트웨어로 내보냅니다. |
해석 자동화 | 실제 모델에서 해석 모델을 생성 및 업데이트하거나 해석 모델에서 실제 모델을 생성 및 업데이트하는 데 사용되는 도구입니다. |
해석 공차 | 실제 모델에서 해석 모델을 작성하는 데 사용되는 값입니다. 공차 값은 공차 내의 요소를 "연결된" 것으로 간주합니다. |
해석 요소 특성 | 해석 자동화를 사용하여 업데이트할 때 실제 모델을 수정하는 데 사용할 수 있는 인스턴스 매개변수입니다. |
요소 선택 및 자동화 실행 | 이 도구를 사용하여 실제 또는 해석 모델에서 요소를 선택하고 도구를 실행하여 변경사항으로 모델을 업데이트할 수 있습니다. |
모델에 대한 구조 해석을 수행하려면 먼저 해석 모델을 작성해야 합니다. 이 뷰는 설계의 실제 모델을 나타냅니다. 이를 기초로 해석 모델을 작성합니다.
해석 탭에서 도구를 사용하여 해석 모델을 수동으로 작성하거나 해석 자동화를 사용하여 실제 모델에서 해석 모델을 자동으로 생성합니다. 이 예에는 물리적 모델이 있으므로 물리모델 기반 해석모델 생성(Building)을 선택합니다.
먼저 해석 요소와 공차 사이의 공차를 가장 가까운 레벨로 설정합니다. 두 경우 모두 값을 350mm로 설정합니다. 이 공차 내의 요소는 연결된 것으로 간주됩니다. 이제 해석 요소를 작성할 순서를 설정합니다. 여기서는 기둥을 먼저 작성한 다음 보와 벽 순서로 작성합니다. 이 순서에 따라 보가 기둥에 정렬된 다음 벽이 기둥과 보 모두에 정렬됩니다.
이제 선택을 클릭하고 창을 사용하여 해석 모델을 작성하는 데 사용할 실제 모델의 요소를 선택한 다음 실행을 클릭하여 해석 모델을 작성합니다. 완료되면 작성된 해석 모델 요소를 볼 수 있습니다. 작성된 해석 모델은 실제 모델에 링크됩니다. 해석 요소를 선택할 때 연관 하이라이트를 클릭하여 링크된 실제 모델 요소를 확인합니다. 두 요소의 매개변수는 링크되지만 자동으로 전파되지는 않습니다. 예를 들어, 해석 모델에서 단면이 변경되면 실제 모델에는 변경사항이 표시되지 않습니다.
해석 자동화를 실행하여 변경사항을 확인합니다. 이번에는 해석 모델에서 실제 모델로 넘어가 보겠습니다. 뒤로 가서 해석모델 기반 물리모델 생성(Building)을 클릭합니다. 연관된 실제 요소의 형상을 업데이트하는 옵션이 true로 설정되어 있는지 확인합니다. 선택을 클릭하고 기둥을 선택한 후 실행을 클릭합니다. 뒤로 돌아가서 실제 모델을 살펴보면 실제 모델이 업데이트된 것을 확인할 수 있습니다.
바닥 요소가 수정되는 등 실제 형상이 변경되면 자동화를 다시 실행하여 해석 모델을 업데이트합니다. 해석 자동화를 사용하여 작업을 수행하면서 실제 모델과 해석 모델을 모두 작성 및 업데이트합니다.
