이 튜토리얼 5부에서는 입구 부분에 돌출부가 있는 평지붕과 경사진 지붕을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
프로젝트에서 지붕을 작성하려면 먼저 프로젝트 탐색기에서 지붕을 두 번 클릭하여 지붕과 연관된 레벨을 엽니다. 여기에서 하단 파라펫 레벨을 사용합니다.
그런 다음 리본의 건축 탭에서 지붕 도구를 클릭하여 스케치 모드로 전환합니다. 이제 그리기 패널에서 도구를 선택할 수 있습니다. 이 경우에서는 벽 선택 도구를 사용하여 건물 입구에서 지붕 모서리를 그립니다. 이 지붕은 돌출부가 있는 경사진 지붕이 됩니다. 옵션 막대에서 돌출부 값을 600mm로 설정하고 경사 정의가 선택되어 있는지 확인합니다.
입구에서 벽 중 하나 가까이에 커서를 둡니다. 지붕의 돌출부 위치를 나타내는 파형선이 표시됩니다. Tab 키를 눌러 벽 체인을 하이라이트하고 지붕 경계를 클릭하여 배치합니다. 선 주위에 표시된 삼각형은 경사가 정의된 지붕의 모서리를 나타냅니다.
이 영역의 지붕은 하단 파라펫보다 높습니다. 특성 팔레트에서 베이스 레벨을 03 - 상단 파라펫으로 설정하고 마침을 클릭하여 지붕을 배치합니다.
건물의 평지붕을 보다 쉽게 작성하려면 뷰에서 추가 벽을 볼 수 있어야 합니다. 언더레이가 뷰에 적용되면 건물의 외부 벽을 볼 수 있습니다. 특성 팔레트에서 언더레이 값을 01 - 상점 바닥으로 설정합니다. 이렇게 하면 01 - 상점 바닥 평면도의 벽을 현재 뷰에서 볼 수 있습니다.
외곽설정으로 지붕 만들기를 클릭하고 다시 한번 벽 선택을 도면 도구로 사용합니다. 이때 옵션 막대에서 돌출부 값을 0으로 설정하고 경사 정의 설정을 선택 취소합니다. 특성 팔레트에서 베이스 간격띄우기를 레벨 매개변수에서 -750으로 설정합니다. 이제 지붕 경계를 스케치하고 외부 벽 근처에 커서를 놓고 Tab 키를 눌러 벽 체인을 하이라이트합니다. 스케치 선을 클릭하여 선택하고 지붕을 완료합니다.
3D 뷰를 열어 결과 지붕 요소를 확인합니다. 내부 벽이 평지붕을 뜷고 확장되는 것을 볼 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 지붕에 벽을 부착하겠습니다.
내부 벽을 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 상황별 메뉴에서 모든 인스턴스 선택, 뷰에 나타남을 선택하여 내부 벽을 모두 선택합니다. 리본의 상황별 탭에서 부착을 선택한 다음 평지붕을 선택합니다. 이제 내부 벽이 지붕의 밑면에서 멈추고 더 이상 평지붕을 뚫고 확장되지 않습니다.
