동영상: 리본 인터페이스 사용자화
개별 워크플로우에 더 적합하도록 사용자 인터페이스를 제어하고 사용자화합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 신속 접근 도구막대에 도구를 추가합니다.
  2. 도구막대에서 도구를 이동하고 구분 기호를 추가합니다.
  3. 리본 아래에서 도구막대를 이동합니다.
  4. 탭에서 패널을 재배치하거나 패널을 끌어서 인터페이스에서 고정되지 않게 합니다.
  5. 리본에서 탭을 이동하고 삭제합니다.
  6. 리본을 기본 조건으로 재설정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
리본 인터페이스는 Revit 작업에 필요한 모든 도구를 제공합니다. 작업 방식에 맞게 리본을 사용자화할 수 있습니다.
신속 접근 도구막대에는 가장 자주 사용하는 도구를 표시할 수 있습니다. 도구를 추가하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 도구를 클릭하고 신속 접근 도구막대에 추가를 선택합니다. 신속 접근 도구막대를 더욱 사용자화하려면 도구막대 끝에 있는 화살표를 클릭하고, 신속 접근 도구막대 사용자화를 선택합니다.
이 대화상자를 사용하여 도구를 도구막대로 이동하고 구분 표시를 추가합니다. 신속 접근 도구막대가 리본 위에 있을 때 공간 제한으로 인해 추가된 도구 중 일부가 표시되지 않을 수 있습니다. 더 많은 도구를 표시할 수 있도록 리본 아래에 신속 접근 도구막대 표시를 선택하여 도구막대를 리본 아래로 이동합니다.
리본의 각 탭에 있는 패널은 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 구성되어 있으며 왼쪽 패널에 가장 흔하게 사용되는 도구가 있습니다. 패널을 클릭하고 끌어 탭 위에서의 위치를 조정하거나, 리본에서 꺼내 인터페이스에서 부동하도록 설정합니다.
부동 패널은 자신의 탭이 표시되지 않더라도 계속 표시됩니다. 패널을 원래 탭으로 되돌리려면 패널 이름 위에 마우스 커서를 놓고 리본으로 패널 복귀 컨트롤을 클릭합니다.
탭의 위치를 조정하려면 Ctrl 키를 누른 채 탭을 리본에서 새로운 위치로 끕니다. 경우에 따라 탭에 포함된 도구가 분야별 도구라서 탭이 표시되는 것을 원하지 않을 수 있습니다.
리본에서 탭을 제거하려면 응용프로그램 메뉴를 클릭하고 옵션을 클릭합니다. 옵션 대화상자에서 사용자 인터페이스를 클릭하고 표시하지 않을 탭에서 선택 표시를 지웁니다.
이 예제에서는 구조 및 MEP 특정 탭이 제거됩니다. 확인을 클릭하여 대화상자를 닫으면 해당 탭은 더 이상 리본에 표시되지 않습니다.
도면 영역의 공간 확보를 위해 리본 인터페이스를 최소화할 수 있습니다. 탭 끝 근처의 컨트롤을 이용하여 리본 상태를 순환할 수 있습니다. 상태에 따라 커서를 올리거나 클릭해야만 도구가 표시되는 경우도 있습니다. 원하는 리본 상태가 될 때까지 컨트롤을 계속 클릭합니다.
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit <릴리즈>에 있는 UIState.dat 파일을 삭제하여 인터페이스의 모든 변경 사항을 재설정할 수 있습니다. 해당 파일을 삭제하고 Revit을 다시 시작하면 리본이 기본 상태로 재설정됩니다.
이러한 리본 사용자화 기술을 사용하여 Revit 인터페이스를 개별 워크플로우에 적합하게 변경하십시오.
