Revit 홈을 사용하여 로컬로 저장한 파일 네트워크 또는 Autodesk Docs에 저장한 파일을 열 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit 데이터는 로컬 컴퓨터, 네트워크 위치 또는 Autodesk Docs 프로젝트에 저장할 수 있습니다. Revit 홈에서는 데이터가 저장된 위치에 관계없이 Revit 데이터에 액세스하고 해당 데이터를 열 수 있습니다.
Revit을 열면 홈페이지가 표시됩니다. 최근에 사용한 모델은 상위 단면에 나열되며 최근에 사용한 패밀리는 하위 단면에 나열됩니다. 배지는 모델이 Autodesk Docs 프로젝트에 저장되어 있음을 나타냅니다. 왼쪽에 있는 컨트롤을 사용하여 기타 모델 및 패밀리를 열거나 템플릿을 사용하여 새로 작성합니다.
Autodesk 계정에 로그인할 때 왼쪽 패널에 추가 노드가 표시되며, 이를 통해 Autodesk Docs에 호스팅된 모델에 액세스할 수 있습니다. 풀다운 리스트를 사용하여 계정 및 프로젝트 폴더를 선택합니다. 그런 다음 프로젝트의 폴더를 탐색하여 원하는 모델을 찾습니다. 클라우드 모델을 클릭하여 열거나 줄임표(…)를 사용하여 모델을 열거나 감사할 작업 세트를 지정합니다.
Revit 홈의 왼쪽 하단에서 Autodesk Docs 폴더를 새로 고칩니다.
최근 파일을 클릭하여 최근에 사용한 파일 리스트로 돌아갑니다.
모델 또는 패밀리에서 작업할 때 신속 접근 도구막대에서 홈을 클릭하면 Revit 홈으로 돌아갈 수 있습니다. 작업으로 돌아가려면 다시 클릭하거나 뒤로 버튼을 클릭합니다.
Revit 홈을 사용하면 로컬 리소스 또는 Autodesk Docs 프로젝트에서 모든 파일을 손쉽게 찾아 열 수 있습니다.
