사용자 Revit.ini 파일 준비
배치를 작성하기 전에 응용프로그램 설정을 사용자화할 수 있도록 Revit.ini 파일을 준비할 수 있습니다.
배치를 작성할 때 응용프로그램 설정 사용자화 옵션을 사용하여 이 Revit.ini 파일을 지정합니다.
  1. 독립 실행형 Revit 설치를 수행합니다.
  2. Revit 소프트웨어를 시작하고 옵션 대화상자를 사용하여 원하는 대로 설정을 정의합니다.
    각 사용자 그룹에 대한 적절한 설정을 정의하는 데 도움이 필요한 경우 BIM 관리자 또는 숙련된 Revit 사용자에게 문의하십시오.
    • Autodesk Revit용 사용자 분야를 정의하려면 옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 도구 및 해석 옵션을 사용하십시오.
    • 기본 프로젝트 템플릿 및 해당 위치를 지정하려면 파일 위치 탭을 사용하십시오.
    • 옵션 대화상자의 다른 탭을 사용하여 다음 항목을 지정하십시오.
      • 일반 옵션(예: 저장 알림 및 저널 파일 정리 설정)
      • 화면표시 및 동작을 제어하는 사용자 인터페이스 옵션
      • 배경 색상 및 앤티앨리어싱을 포함한 그래픽 옵션
      • 하드웨어 가속 및 폐색 제거를 포함한 하드웨어 옵션
      • 사용자 파일 및 포인트 클라우드의 기본 경로
      • 렌더링, 맞춤법 검사, 탐색 및 매크로 옵션
    Revit 사용자 설정이 제대로 정의된 경우 Revit 소프트웨어를 종료하고 다음 단계로 진행합니다.
  3. Revit을 사용하여 설정을 정의한 컴퓨터에서 다음 위치로 이동합니다.
    C:₩Users₩<사용자 이름>₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩Revit₩<제품 및 릴리즈>
    소프트웨어를 사용할 때 작성된 Revit.ini 버전이 해당 디렉토리에 포함되어 있습니다.
  4. 배치를 작성할 컴퓨터에서 쉽게 액세스할 수 있는 위치에 Revit.ini 파일을 복사합니다.
  5. (선택 사항) 설정을 수정하려면 문자 편집기를 사용하여 Revit.ini를 수정합니다.
주: Revit.ini가 (UserInterface 섹션에서) DisciplineOption에 대한 값을 지정하고 DirectoriesXXX 섹션에서 경로를 지정할 경우 배치를 작성할 때 다음 설치 옵션은 사용 안 함으로 설정됩니다.
  • Revit 소프트웨어 설치의 분야 옵션
  • Revit 컨텐츠 라이브러리 설치의 구성 가능한 옵션
