사용자 인터페이스 구성 계산기 사용
옵션 대화상자사용자 인터페이스 탭을 사용하여 Revit 도구 및 해석 기능을 제어하는 다른 방법으로, UI 구성 계산기로 지정된 값을 사용하여 Revit.ini 파일에서 DisciplineOption 설정을 정의할 수 있습니다.
주: DisciplineOption 설정은 Autodesk Revit에만 적용됩니다. Revit LT에는 적용되지 않습니다.
UI 구성 계산기는 Revit.ini의 DisciplineOption 설정 전용 값을 제공합니다. 이것은 다른 Revit.ini 설정의 값을 제공하지 않으며 이는 배치에 유용할 수도 있습니다. 다른 설정에 대한 값을 얻으려면 사용자 Revit.ini 파일 준비의 설명을 확인하십시오.
UI 구성 계산기를 사용하려면
  1. 이 링크를 클릭하여 계산기를 엽니다.
  2. 대상 사용자를 위한 적합한 도구 및 해석 기능을 선택합니다.
    이러한 기능은 옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 구성 섹션의 도구 및 해석 설정에 해당합니다.
  3. 결과 정수 값을 기록합니다.
  4. Revit.ini 복사본을 작성합니다.
  5. 텍스트 편집기를 사용하여 Revit.ini를 편집합니다.
  6. 파일의 UserInterface 섹션에서 DisciplineOption 값을 UI 구성 계산기에서 계산된 정수로 정의합니다.
    예제:
    [UserInterface]
    DisciplineOption=6637
  7. 배치를 작성할 때 응용프로그램 설정 사용자화 옵션을 사용하여 사용자 Revit.ini 파일을 지정합니다.
