구조 연결 인스턴스(instance) 특성
연결 핸들러 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 레벨 ID 데이터, 공정 데이터 또는 사용자 정의 프로젝트 매개변수를 변경할 수 있습니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구조
승인 상태 선택한 커넥터에 대한 사용자 정의 승인 상태를 지정합니다. 구조 연결 설정 대화상자의 매개변수 탭에서 상태 옵션을 추가 또는 수정합니다. 일부 연결은 고유한 값을 제공할 수 있습니다.
인스턴스에 의한 재지정
  • 이 상자를 선택하면 연결의 유형 구성이 무시되고 상세 매개변수 편집 버튼을 사용할 수 있게 됩니다. 편집 버튼을 클릭하여 선택한 인스턴스에 대한 특정 구성을 정의하고 유형 구성을 재지정합니다.
    주: 기본적으로 2020 이전 버전에서 업그레이드된 모델에 대해 확인됩니다.
  • 이 상자의 선택을 취소하면 연결에 유형 구성이 적용되고 인스턴스의 모든 수정 사항이 무시됩니다.
주: 인스턴스에 의한 재지정 특성은 필터, 태그 및 일람표에 사용할 수 있습니다.
상세 매개변수 선택된 일부 커넥터에 대한 매개변수 수정 대화상자가 열립니다. 이 매개변수는 일반 연결에 사용할 수 없습니다.
입력 요소 연결과 연관된 요소 유형을 표시합니다.
치수
체적 선택된 연결의 체적입니다. 읽기 전용 값입니다.
구조 해석
코드 확인 상태 설계에 따른 연결의 코드 확인 상태를 지정합니다. 일부 연결은 이 매개변수를 차단하거나 해당 값을 변경할 수 있습니다.
Identity 데이터
이미지 요소의 인스턴스(instance)와 연결된 이미지 파일을 표시합니다. 값 필드를 클릭한 다음 찾아보기 버튼을 클릭하여 이미지 관리 대화상자를 엽니다. 이미지 관리 대화상자를 참고하십시오.
해설 사용자 해설
표시 커넥터에 대해 작성된 레이블. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
공정
작성된 상 커넥터의 작성된 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
철거된 상 커넥터의 철거 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
