모델의 보강 철근 요소는 호스트 요소에 포함되어 있습니다. 은선 뷰에서는 호스트에 의해 가려집니다. 보강 철근 설계를 문서화할 수 있도록 프로젝트의 각 뷰에 대해 재지정을 설정할 수 있습니다.
각 보강 철근 요소(보강 철근 커플러)에는 인스턴스(instance) 특성에 해당하는 뷰 가시성 설정이 있습니다. 새 보강 철근 기본값에 대한 뷰 가시성 설정은 다음과 같습니다.
- 현재 뷰에서 켜기
- 프로젝트의 모든 단면뷰에서 켜기
- 프로젝트의 다른 모든 뷰에서 끄기
- 볼 수 있도록 설정할 보강 철근 인스턴스(instance) 및 보강 철근 세트를 모두 선택합니다. 여러 인스턴스(instance)를 선택하려면 CTRL 키를 누른 상태로 선택합니다.
- 특성 팔레트에서 뷰 가시성 상태 편집 버튼을 클릭합니다.
- 보강 철근 요소 뷰 가시성 상태 대화상자에서 해당 비주얼 스타일에 관계 없이 보강 철근을 표시할 뷰를 선택합니다.
보강 철근은 다른 요소에 의해 가려지지 않으며 가리는 모든 요소 앞에 그대로 표시됩니다.
주: 절단 기준면으로 절단된 보강 철근 요소는 항상 표시됩니다. 이 설정은 이러한 보강 철근 인스턴스(instance)의 가시성에는 영향을 주지 않습니다.
와이어프레임 이외의 모든 비주얼 스타일 뷰에서 보강 철근을 숨기려면 이 매개변수를 사용하지 않도록 설정합니다.
- 선택적으로, 보강 철근을 솔리드로 표시할 3D 뷰를 선택합니다. 뷰의 상세 수준이 높음으로 설정되어 있는 경우 이는 실제 체적 표현입니다. 보강 철근 커플러 요소는 항상 3D 뷰에서 솔리드 상태로 표시됩니다.
주: 3D 뷰의 상세 수준이 높음으로 설정된 경우 보강 철근은 솔리드로 표시됩니다. 보강 철근 커플러 요소는 항상 3D 뷰에서 솔리드 상태로 표시됩니다.
| 중간 또는 거친 3D 뷰의 보강 철근
미세한 3D 뷰의 보강 철근
