Revit API의 상황별 해석 모델
해석 모델링의 컨텍스트에서 새로 개발된 API를 살펴봅니다.
이 프로젝트는 전반적인 구조 모델링 기능의 향상을 통해 해석 모델링에 대한 혁신적인 접근 방식을 도입하는 Revit의 광범위한 해석 기반 모델링 이니셔티브의 일부입니다. 해석 모델은 BIM 데이터의 필수적인 부분이며 엔지니어링 팀 및 프로젝트 팀 간의 협업 워크플로우에 따라 달라집니다. 따라서 엔지니어는 Revit의 새로운 기능과 동작을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
새 API를 사용하는 Revit 요소
새 API 클래스
AnalyticalElement - 모든 해석 객체에 대한 기준 클래스를 나타냅니다. AnalyticalModel을 대치합니다.
AnalyticalMember - 구조 해석 모델의 선형 요소를 나타냅니다. AnalyticalModelStick 및 AnalyticalModelColumn을 대치합니다.
AnalyticalPanel - 구조 해석 모델의 표면을 나타냅니다. AnalyticalModelSurface를 대치합니다.
  • AnalyticalPanel Create(Document aDoc, CurveLoop curveLoop) - Method which creates a new instance of an Analytical Panel within the project.
  • CurveLoop GetOuterContour() - Returns the Curve Loop that defines the geometry of the Analytical Surface element.
  • bool IsCurveLoopValid(CurveLoop profile) - Checks if curve loop is valid for Analytical Panel.
    • 해석 패널 형상을 수정하려면 SketchEditScope 프레임워크를 사용해야 합니다. 이 기능은 다음과 같은 새로운 방법으로 향상되었습니다.
      •  void StartWithNewSketch(ElementId elementId) - Starts a sketch edit mode for an element which, at this moment, doesn't have a sketch.
    • 형상을 편집하는 또 다른 방법은 다음과 같습니다.
      • void SetOuterContour(CurveLoop outerContour) - Sets the Curve Loop that defines the geometry of the Analytical Surface element.
      • AnalyticalMember와 마찬가지로 해석 패널에 대한 등고선을 설정하면 다른 해석 요소와의 연결이 끊어집니다. 사용자가 구석을 이동하고 연결을 유지하려는 경우 ElementTransformUtils.moveElements와 같은 다른 방법으로 이를 달성할 수 있습니다.
  •  ISet<ElementId> GetAnalyticalOpeningsIds() - Returns the Analytical Openings Ids of the Analytical Panel.
  • ElementId SketchId - Sketch associated to this Revit element.
  • AnalyticalStructuralRole StructuralRole - Structural role assigned to the Analytical Panel.
AnalyticalOpening - 해석 패널에서 개구부를 나타내는 요소입니다. Revit API의 새 객체로, 이 버전 이전에는 해석 개구부에 대한 별도의 요소가 없었습니다.
  • AnalyticalOpening Create(Document doc, CurveLoop curveLoop, ElementId panelId) - Method which creates a new instance of an Analytical Opening within the project.
  • CurveLoop GetOuterContour () - Returns the Curve Loop that defines the geometry of the Analytical Surface element.
  •  bool IsCurveLoopValidForAnalyticalOpening(CurveLoop loop, Document aDoc, ElementId panelId) - Checks if curve loop is valid for Analytical Opening.
    • 해석 개구부 형상을 수정하려면 SketchEditScope 프레임워크를 사용합니다.
    • 해석 개구부 형상을 수정하는 또 다른 방법은 다음과 같습니다.
  • ElementId PanelId - ElementId of the host Analytical Panel.
AnalyticalToPhysicalAssociationManager - 해석 요소와 물리적 요소 간의 연관을 관리합니다. 이전에는 요소 자체가 서로를 알고 있었고 사용자가 이러한 요소를 제어할 수 없었습니다(연관은 수정할 수 없음). 이 새로운 접근 방식을 사용하면 연관을 편집할 수 있습니다. 1-1 연관이 지원되며 요소는 동시에 여러 연관의 일부가 될 수 없습니다.
AnalyticalNodeData - 해석 노드의 연결 상태에 대한 정보를 보유합니다.
  • AnalyticalNodeData GetAnalyticalNodeData ( Element element) - Returns AnalyticalNodeData associated with this element, if it exists.
  • AnalyticalNodeConnectionStatus GetConnectionStatus () - Returns the Connections Status for an
    Analytical Node.
AnalyticalLinks, BoundaryConditions 및 Loads가 새 요소에서 작동하도록 마이그레이션되었습니다. 이러한 요소와 관련된 API는 대부분의 경우 동일하게 유지됩니다. 부하에 대해 몇 가지 기능이 향상되었습니다.
하중
  •  LineLoad.Create(Document aDoc,ElementId hostElemId, XYZ forceVector1, XYZmomentVector1, LineLoadType symbol).
  •  LineLoad.Create(Document aDoc,ElementId hostElemId, int curveIndex, XYZ forceVector1, XYZ momentVector1, Structure.LineLoadType symbol).
  •  LineLoad.IsValidHostId(Document doc, ElementId hostElemId).
  •  AreaLoad.IsValidHostId(Document doc, ElementId hostElemId).
  •  AreaLoad.Create(Document doc, ElementId hostElemId, XYZ forceVector1, AreaLoadType symbol).
  •  PointLoad.Create(Document doc, ElementId hostElemId, AnalyticalElementSelector selector, XYZ forceVector, XYZ momentVector, AreaLoadTyp
    symbol).
  • PointLoad.IsValidHostId(Document doc, ElementId hostElemId).
샘플
AnalyticalMember 작성
      using (Transaction transaction = new Transaction(document, "Create Analytical Member"))
                  transaction.Start();
                  //create curve which will be assigned to the analytical member
                  Line line = Line.CreateBound(new XYZ(0, 0, 0), new XYZ(5, 0, 0));
                  //create the AnalyticalMember
                  AnalyticalMember analyticalMember = AnalyticalMember.Create(document, line);
                  analyticalMember.StructuralRole = AnalyticalStructuralRole.StructuralRoleBeam;
                  transaction.Commit();
해석 패널 작성
 using (Transaction transaction = new Transaction(revitDoc, "Create Analytical Panel"))
            //create the curveLoop for the AnalyticalPanel element
            CurveLoop profileloop = new CurveLoop();
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(1, 1, 0), new XYZ(2, 1, 0)));
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(2, 1, 0), new XYZ(2, 2, 0)));
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(2, 2, 0), new XYZ(1, 2, 0)));
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(1, 2, 0), new XYZ(1, 1, 0)));
            //create the AnalyticalPanel
            analyticalPanel = AnalyticalPanel .Create(revitDoc, profileloop);
물리적 요소와 해석 요소 간에 새 연관 추가
using (Transaction trans = new Transaction(doc, "AddAssociationBetweenPhysicalAndAnalyticalElements"))
            trans.Start();
            ElementId analyticalElementId = ContextualAnalyticalModel.Utilities.GetSelectedObject(activeDoc, "Please select analytical element");
            ElementId physicalElementId = ContextualAnalyticalModel.Utilities.GetSelectedObject(activeDoc, "Please select physical element");
            //gets the AnalyticalToPhysicalAssociationManager for the current document
            AnalyticalToPhysicalAssociationManager analyticalToPhysicalManager = AnalyticalToPhysicalAssociationManager.GetAnalyticalToPhysicalAssociationManager(doc);
            if (analyticalToPhysicalManager == null)
               return Result.Failed;
            //creates a new association between physical and analytical elements
            analyticalToPhysicalManager.AddAssociation(analyticalElementId, physicalElementId);
            trans.Commit();
SketchEditScope 프레임워크를 사용하여 해석 패널의 경계 편집
             // Start a sketch edit scope
             SketchEditScope sketchEditScope = new SketchEditScope(document, "Replace line with an arc");
               sketchEditScope.StartWithNewSketch(analyticalPanel.Id);
               using (Transaction transaction = new Transaction(document, "Modify sketch"))
                  //replace a boundary line with an arc
                  Line line = null;
                  Sketch sketch = document.GetElement(analyticalPanel.SketchId) as Sketch;
                  if (sketch != null)
                     //find first line in the sketch profile
  	              // Create arc
                  XYZ normal = line.Direction.CrossProduct(XYZ.BasisZ).Normalize().Negate();
                  XYZ middle = line.GetEndPoint(0).Add(line.Direction.Multiply(line.Length / 2));
                  Curve arc = Arc.Create(line.GetEndPoint(0), line.GetEndPoint(1), middle.Add(normal.Multiply(20)));
                  // Remove element referenced by the found line.
                  document.Delete(line.Reference.ElementId);
                  // Model curve creation automatically puts the curve into the sketch, if sketch edit scope is running.
                  document.Create.NewModelCurve(arc, sketch.SketchPlane);
               sketchEditScope.Commit(new FailurePreproccessor());
해석 노드 이동 및 연결 유지
            // Create Analytical Panel
            AnalyticalPanel analyticalPanel = CreateAnalyticalPanel.CreateAMPanel(document);
            // Create the connected Analytical Member
            AnalyticalMember analyticalMember = CreateAnalyticalMember.CreateMember(document);
            // Select the node
            Reference eRef = activeDoc.Selection.PickObject(ObjectType.PointOnElement , "Select an Analytical Node");
            // Move the Analytical Node using ElementTransformUtils
            using (Transaction transaction = new Transaction(document, "Move node with ElementTransformUtils"))
               ElementTransformUtils.MoveElement(document, eRef.ElementId, new XYZ(-5, -5, 0));
해석 표면 등고선 점 가져오기
이전 솔루션을 사용할 경우:
      private List<XYZ> GetSurfaceContourPoints( Document doc, ElementId elementId )
         	// Create point list, get list of curves from analytical model
         	List<XYZ> contourPoints = new List<XYZ>();
         	AnalyticalModel analyticalModel = (doc.GetElement(elementId) as AnalyticalModel);
         	IList<Curve> curves = analyticalModel.GetCurves(AnalyticalCurveType.RawCurves);
         	// Iterate over curves and make the desired processing
        	return contourPoints;
새 솔루션을 사용할 경우:
         	AnalyticalPanel analyticalPanel = (doc.GetElement(elementId) as AnalyticalPanel);
          CurveLoop outerContour = analyticalPanel.GetOuterContour();
실제 요소에 대한 연관된 해석 요소 가져오기
      AnalyticalElement GetAnalyticalElement(Element physicalElement)
         AnalyticalElement analyticalElement = null;
         Document document = element.Document;
         AnalyticalToPhysicalAssociationManager assocManager = AnalyticalToPhysicalAssociationManager.GetAnalyticalToPhysicalAssociationManager(document);
         if (assocManager != null)
            ElementId associatedElementId = assocManager.GetAssociatedElementId(physicalElement.Id);
            if (associatedElementId != ElementId.InvalidElementId)
               Element associatedElement = document.GetElement(associatedElementId);
               if (associatedElement != null && associatedElement is AnalyticalElement)
                  analyticalElement = associatedElement as AnalyticalElement;
         return analyticalElement;
선 경계 조건 작성
이전 솔루션을 사용할 경우:
        private BoundaryConditions CreateLineBC(Element hostElement)
										    Document createDoc = hostElement.Document.Create;
             	// use Document.NewLineBoundaryConditions Method
              BoundaryConditions createdBC =
                    createDoc.NewLineBoundaryConditions(hostElement.GetAnalyticalModel(), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
            return createdBC;
새 솔루션을 사용할 경우:
         AnalyticalElement analyticalElement = GetAnalyticalElement(hostElement);
                    createDoc.NewLineBoundaryConditions(analyticalElement, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
         return createdBC;
