모델을 새 해석 모델로 업그레이드할 때 발생하는 결과와 올바른 전환을 위해 수행할 단계에 대해 알아보십시오.
Revit 2023부터 Revit 2023 이전 릴리즈의 파일을 업그레이드하는 동안 해석 모델에 다음과 같은 몇 가지 변경사항이 적용됩니다.
해석 기둥, 해석 보, 해석 가새 및 해석 벽 기초가 해석 부재로 마이그레이션됩니다. 또한 해당 모양, 위치, 매개변수 및 물리적 해당 대상과의 관계도 마이그레이션됩니다.
해석 바닥, 해석 벽 및 해석 기초 슬래브가 해석 패널로 마이그레이션됩니다. 또한 해당 모양, 위치, 매개변수 및 물리적 해당 대상과의 관계도 마이그레이션됩니다.
주: 곡선 패널은 마이그레이션되지만 편집할 수는 없습니다.
스플라인 명령을 사용하여 작성된 해석 기둥, 해석 보 및 해석 가새는 새 해석 부재로 마이그레이션되지 않습니다. 선, 호 및 타원 명령만 사용하여 해석 부재를 작성할 수 있습니다. 모델이 업그레이드되면 사용 가능한 명령을 사용하여 누락된 해석 부재를 다시 작성해야 합니다.
해석 독립 기초는 마이그레이션되지 않습니다. 관련된 모든 데이터는 삭제됩니다.
해석 링크, 경계 조건 및 부하가 있는 그대로 마이그레이션됩니다. 이러한 요소의 경우 동작 또는 기능은 변경되지 않습니다.
해석 모델 설정이 더 이상 필요하지 않습니다. 모든 검사 및 업데이트는 요청 시 수행됩니다. 매개변수와 설정은 각 기능에서 사용할 수 있습니다.
해석 요소에 대한 주석이 삭제됩니다.
해석 요소를 기반으로 하는 일람표가 삭제됩니다.
해석 요소에 대한 정보를 사용하는 필터가 업데이트됩니다.
업그레이드된 모델에 해석 요소가 하나 이상 포함된 경우 업그레이드 프로세스가 끝날 때 "
해석 요소와 관련된 일부 주석, 일람표, 뷰 템플릿, 필터 및 뷰는 업그레이드 프로세스 중에 수정되거나 손실될 수 있습니다."라는 경고가 표시됩니다.
주: 업그레이드 후 실제 모델과 해석 해당 대상 간의 링크는 요청 시 업데이터를 사용합니다.
