Revit LT에서는 buildingSMART® IFC 데이터 교환 표준에 따라 완전히 인증된 IFC 가져오기 및 내보내기를 제공합니다.
가져오기(IFC 파일 열기 또는 링크)를 위해 Revit LT에서는 다음 bSI(buildingSMART International) 데이터 교환 표준(IFC2x3, IFC2x2 및 IFC2x)을 기반으로 한 IFC 파일을 지원합니다. 가져오기(링크만)를 위해 Revit LT에서도 bSI IFC4 표준을 기반으로 한 IFC 파일을 지원합니다.
내보내기를 위해 Revit LT에서는 IFC4, IFC2x3 및 IFC2x2 표준을 지원합니다.
Revit LT IFC 내보내기 도구는 정기적으로 새로운 기능 및 버그 릴리스를 포함하도록 업데이트됩니다. 업데이트는 Autodesk App Store에서 확인할 수 있으며, 수동으로 다운로드하여 설치해야 합니다.
Revit 건물 정보 모델을 IFC 형식으로 내보내면 구조 및 건물 서비스 엔지니어와 같은 기타 건물 전문가가 해당 정보를 바로 사용할 수 있습니다.
예를 들어 Revit LT에서 개발된 건물 정보 모델은 RVT 파일 형식으로 저장됩니다. IFC 형식을 사용하는 건물 모델을 RVT 파일 형식을 사용하지 않는 IFC 인증 응용프로그램으로 내보낼 수 있습니다. 도면을 열어 원시가 아닌 응용프로그램에서 작업할 수 있습니다. 마찬가지로 Revit LT에서 IFC 파일을 가져오고, RVT 파일을 작성하고, Revit LT에서 건물 모델에 대한 작업을 수행할 수 있습니다.
IFC에서는 건축학적으로 중요한 컨테이너를 사용하여 실제 건물 객체를 설명합니다. 이러한 컨테이너에는 중요한 값을 가진 매개변수가 포함되어 있습니다. 많은 표준 Revit 요소가 해당 IFC 컨테이너와 일치합니다. 이러한 요소를 내보내기 위해 사용자가 특별한 조치를 취할 필요는 없습니다. (예를 들어, Revit 벽은 ifc 벽으로 내보내집니다.) 다른 Revit 패밀리(예: 에스컬레이터)에서는 내보내기 전에 IFC 컨테이너에 매핑해야 합니다. IFC 내보내기 매핑 설정 관리를 참고하십시오.
